Mins
День добрый,
Машина: 2114 2002г., 80 тыс. км. пробег.
Суть проблемы:
Когда похолодало градусов до -10, машина начала заводиться менее весело, стартер стал звучать "натяжно" чтоли... Но 2-4 секунды и машина заводилась (температура опускалась этой зимой пока до -23 только) .
Вот вчера, было около -20 градусов, завестись уже не смог - стартер крутанул несколько раз - ожидаемой реакции не последовало, аккумулятора хватило попытки на три. Вечером приехали другом, с буксира завелся я довольно быстро. Часа 2 покатался, аккумулятор, по идее, зарядится должен был получше.
Сегодня с утра, замечу что потеплело градусов до -16, бензонасос судя по звуку качает, аккумулятора хватило заметно на большее время, но тем не менее - стартер крутит, стрелка тахометра дергается, а машина не заводится.
Вот и хотелось бы узнать в чем может заключаться проблема
Заранее спасибо.
Mins
свечи ? провода ? масло ДВС ? масло КПП и как мафынка поживает в целом?
Mins
Масло ДВС кастрол 5w40 недавно залито, масло КПП - даже не отвечу, машина приобретена не так давно... По свечам - тоже трудно сказать.
В целом проблемы были только с датчиком холостого хода вскоре как купил, сменил датчик - и все хорошо, тоесть к этой проблеме не относиться.
Значить сначала проверить свечи? или с чего предлагаете начать?
Mins
вот сначала свечи глянь ! провода!
Mins
А можно еще сразу вероятных вариантов - а то от машины до форума вечером бегать будет не очень удобно))
Mins
пока глянь то что написал вверху ,акум тоже скорей всего тоже поживает неайс раз так быстро уже в-10 стал стартер натяжно крутить. Сцепу выжимаешь при запуске?
Mins
да, сегодня уже мучал с выжатым сцеплением
Mins
тогда глянь свечи, лутше новые поставь! темболее если неменял, провода чтоб были не годов 90х по общему состоянию глянь , масло как в двигателе живёт и наскока густеет а то может и гуталином становится ну типа левак попался,акум хорошо зарядить !!! бензонасос качает топлянку норма? и скока машинка пробежала?
Mins
Ну бензонасос судя по звуку рабочий, да и с буксира же завелся... Пробег 80 тыс. км.
Living Dead
Скорее всего свечи, была подобная хрень... либо поменяй, либо просуши и прогрей дома и сразу потом заводи.
Масло при такой температуре не застынет на стоко, шоб это было критично.
Ну и сцепление при минусе то лучше всегда выжимать, особенно с чахлой АКБ Smile
с холодами участились подобные незаводки изза АКБ.при прикуривании,с толкача и с галстука заводятся влёт,но от своего стартёра нивкакую.приэтом чек незагорается и стартёр крутит вполне сносно.
Living Dead
Может быть но не факт.. Я тож по началу грешил на АКБ, подергает-подергает да и щелкать начинает, да вот прикурил - а в итоге те же самые периодические схватывания.
Dima red
С включенным зажиганием он по - любому должен гореть, завестись -то не получается.
zaq-perm
Такая-же фигня была где-то в -20... Раза с 10 и то кое-как завелась причем крутил по 30 секунд... Масло Shell Helix Plus 5W40... Свечи новые NGK... В чем же может проблема. Пробег 70т. км
одно дело штатное состояние чека и другое если ошибка вылезает.никтож не переживает что чек загорается при каждой заводке?плохо если потом негаснет.
Living Dead
Короче. Я тут уже рассказывал где-то метод.
Перед тем как авто на ночь заглушить, погоняй с минуту на 3500-4000. Вся срань и нагар со свечей слетит. С утра приходишь, ну там дальним светом разогрел АКБ, и с первого раза все схватывает. Если конечно других неисправностей нет.
Так-то это известно все, но я почему на это упор делаю:
Я таки не завелся на старых свечах в -20, и потом уже ни в -15 ни в -13 на них завести не мог, пока не просушил и не прогрел.
Но до незавода несколько дней стабильно было -17-19, и на этих старых свечах все заводилось с полтыка (с "прожигом" перед стоянкой).
Надеюсь логика понятна. Попробуй, мож поможет =)
Mins
Унес АКБ домой, долил воды, зарядил, вернул на место. Да разница есть - стартер намного веселей работает. Но вот заводиться машина категорически отказывается, несмотря на оттепель (-5 градусов).
Попытка номер два - свечи. Купил накануне русские APS по 40р. за штуку, с трудом вывернул старые, вставил новые, и... машина завелась просто замечательно (тьфу-тьфу-тьфу).
Фото старых свечей:
http://s2.ipicture.ru/uploads/090124/2eYG6SWXtT.jpg
Анатолий-LAI
Фото старых свечей:
Не сделаешь машину, скоро снова будет все так же.
Mins
В плане? что именно сделать?
Анатолий-LAI
Почему такие свечи?
СО не настроено, например.
Mins
хм... ясно, буду думать над изначальной причиной проблем...
P.S. машину купил относительно недавно, свечи остались от старого хозяина - так что их возраст является загадкой...
Living Dead
НУ как же так е-мае... ПРи покупке то машины...Ладно там тосол тормозуху не сразу поменяешь, но свечи то...
Mins
Первая машина... впредь умней буду...
Mins
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm с такими свечами долго можно загадки отгадывать.
Mins
ипать! скока этим свечам лет то wwow wwow wwow ну до такой степени нелюбить своё авто ну я уж незнаю! гдеже она заведётся с такими свечами!
