Zlobinya
Здравствуйте!
Нужна помощь. На восьмёрке на карбюраторной такой косяк.
Машина глохнет не зависимо от оборотов, то есть и на холостых и во время движения при включённой передаче. При этом заводится сразу. Можно проехать и 5 км- ни разу не заглохнет, а можно движок запускать и через каждые 3 метра.
Допустим, машину греешь утром, двигатель работает устойчиво, обороты не плавают. Сел, поехал, пока не прогреется до рабочей температуры ни разу не заглохнет. Как температуру набрала- начинается.
Подскажите чо-нить полезное.
Спасибо заранее.
rg-45
по зажиганию лазил?
Bingo
Если глохнет без -быр - быр -быр, а сразу резко, то возможно прерывается цепь питания зажигания. Гдето плохой кантакт, чаще всего в замке зажигания.
TuTaH
как вариант перегрев бензонасоса
gary_
Был такой косяк у знакомого на восьмерке, глохла неожиданно, как выяснилось подгорели контакты реле зажигания.
dryffery
может комутатор тупит ?
