Страница 2 из 2
mitric
stan1y
светодиодную планку придавил к плафону перед монтажом
видишь - свет от плафона даже потолок засвечивает
горят не тускло
попадались 8 диодов в одной прямоугольной кассете под крепление стандартной лампы
Вот те светили отвратительно тускло
Если планку крепить так как на коробке советуют, то думаю, тоже эффект будет поменьше
VitalyR
mitric
а что с плавным гашением ? работает или как ?
mitric
VitalyR
это что за "планое гашение!?
для чего? для понтов?
плавное иногда требуется на 220 В чтобы не сгорали лампы
при резком включении обрываются нити накаливания
у светодиодов такой проблемы нет в принципе
остается лишь выпендреж как бы Razz
VitalyR
mitric писал(а):
VitalyR
походу и у тебя чудо сигнальщики провод порезали..
плавное гашение это когда ты , к примеру , в машину садишься, плафон после закрытия двери еще какое-то время горит (что кстати оч.УДОБНО!- можно спокойно и сумку положить, и ключ вставить в ЗЗ), потом, секунд через 20 - он плавно тухнет.
эта фунция с рождения у всех 10-ок.. а нерадивые сигналовкрячивальщики - ее режут.. у тебя я так понимаю ее небыло и до переделки светильника на эту диодную штуку ?
mitric
VitalyR
ОООоооооооо!!!! Razz
полезная штука
надо реанимировать
функция чем реализована? аппаратно или программно через контроллер?
TDV.ROOT
mitric писал(а):
надо реанимировать
Чти:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28084
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56390
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192198
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178914
Alex Kh.
через БСК и концевики дверей
VitalyR
схемы нет под рукой, но завязано там через ИММО.
Сигнальщики режут этот провод, поскольку как правило с провода на плафон берут сигнал открытия дверей.
Им блин ,криворуким, проще провод откусить и всего делов , чем тупо поставить несколько диодов ...
поищи по форуму - тумки на эту тему были. и как "вежливую подсветку" вернуть и как диоды поставить..
Роман Торопов ©
чтим фак анд серч
Страница 2 из 2
