Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
в общем проблема. сеня перестал работать омыватель - рычаг на себя - дворники елозят, омывайка фиг. включаю омыватель задний - начинают работать передние щетки (как после омывайки). что за нах? это у меня было и раньше, но потом само проходило, а щас хотца сделать, т.к. опять стало грязно. где копать?
по осени думал релюха (6 контактов) - попробовал штуки три (когда глю возник) - хрен. поставил старую и с утра стало нормально.
Pavel33ru
как вариант прозвони провода на обрыв,подрулевой переключатель возможно дурит.моторчик сдох.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Ej-21063
Pavel33ru писал(а):как вариант прозвони провода на обрыв,подрулевой переключатель возможно дурит.моторчик сдох.
два моторчика умерли одновременно? ИМХО врядли. а вот провода... какие именно смотреть?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Моторчики проверить подключив к аккуму. Если работают то проводка.
Насчет одновременной работы передних и задних то либо подрулевой либо контакты у ЧЯ перемкнуло. ИМХо конечно.
Последний раз редактировалось: Zigmund (22 Января 2009 21:32), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
pavel-kras писал(а):может сам рычаг глючит.
Я бы от туда начал!
Pavel33ru
Ej-21063 писал(а):какие именно смотреть?
от переключателя до ЧЯ, и от него до моторов омывателя
но для начала все же посмотри переключатель.всё таки в течении многих лет им постоянно пользуемся,возможно отбегал он своё.
