покупал сегодня масляный фильтр, хотел взять от классики, типа площадь фильтрующего элемента больше вроде как должно быть лучше, но продавец сказал, что якобы на десятку такой ставить нельзя так как при вывернутых до упора колёсах если вьехать в яму что-то может отламать фильтр он прав ?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
ДимаСПб21102 писал(а):покупал сегодня масляный фильтр, хотел взять от классики, типа площадь фильтрующего элемента больше вроде как должно быть лучше, но продавец сказал, что якобы на десятку такой ставить нельзя так как при вывернутых до упора колёсах если вьехать в яму что-то может отламать фильтр он прав ?
Площадь фильтрующего элемента у них одинаковая. Это я тебе точно говорю. Разбирал и сравнивал. Отломать ты его тоже врядли сможешь, во всяком случае колесом.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
да, мне тоже такое говорили, только большой фильтр может сломаться не из за вывернутого колеса, а если наедешь правым колесом на большую кочку, колесо поднимется до упора вверх и правым приводом колеса достанет до фильтра и отломает его. я смотрел туда - и вполне может быть!
okrtlg
я советую не стоит так делать. При первом опыте с переднеприводными лет 10 назад имел неосторожност поставить фильтр от классики. Так имел нехилую вмятину на нем , т.к. вал привода на кочках достал до него. Так и недолго его повредить (а с ним ось куда он наваричивается ).... масло вытечет....
