dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
вобщем клапан срабатывает , при скидывании - одевании на него провода , но при запущенном двиге при сбрасывании провода двиг не глохнет , заметно падают обороты , двигатель дергается , вот вот заглохнет , но не глохнет. может чтото в карбе разрегулировано ? вобщем куда копать ? ТЕВ , что скажешь ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dryffery писал(а):вобщем клапан срабатывает , при скидывании - одевании на него провода , но при запущенном двиге при сбрасывании провода двиг не глохнет , заметно падают обороты , двигатель дергается , вот вот заглохнет , но не глохнет. может чтото в карбе разрегулировано ? вобщем куда копать ? ТЕВ , что скажешь ?
1) недовернут клапан XX...
2) продавлено седло клапана XX...
3) вырвана игла с клапана XX ...
4) ...СКОРЕЕ ВСЕГО...у тебя лишка завернут винт количества...холостым ходом там и не пахнет...
...блок ЭПХХ...у тебя работает...
Bingo
dryffery писал(а):двиг не глохнет , заметно падают обороты
AMAROCK писал(а): вырвана игла с клапана XX ...
Игла не месте.
AMAROCK писал(а):блок ЭПХХ...у тебя работает
А может там перемычька.
dryffery - закрути электроклапан до упора.
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
клапан ХХ нельзя сильно затягивать! если она не глохнет, то возьми у кого нибуть и вставь!
Sergei_093
клапан замени на точно работающий
было такое- вроде работает, а амплитуда втягивания иглы маленькая и не глохнет при отстёгивании провода, и ХХ плавает
