Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4
Чтоб не так сцыкотно было в 9000 выкручивать
KyZZMI4
Kirill111
А какая зависимость между длинной шатуна, смещением поршня, ходом колена и надёжностью? Всмысле как эти параметры влияют на надёжность и крутимость двигателя?
Кстати какими болтами прикручивать башню к бутерброду? Они же длинными должны быть...
Serduk писал(а):что колено 92.6 как оказалось не влезет из-за того
А это на какой объём?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
KyZZMI4 писал(а):Кстати какими болтами прикручивать башню к бутерброду? Они же длинными должны быть...
Если на 16в то от 8в тупо не обрезая их, если на 8в то фиатовскими какими-то.
KyZZMI4 писал(а):А это на какой объём?
Это на 2 литра от инопомойки. Там его ещё перетачивать немного надо.
Ставится если не изменяет память вместе с шатунами, поршнями и маховиком. Посадка под шкив генераторный перетачивается. Изготовление паза для шпонки в нужном месте вроде довольно дорогая процедура.
ЗЫ проще дунуть чем бутерброд городить
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Serduk, гильзованый бутер надежнее, чем турба буит ИМХА
KyZZMI4
Serduk писал(а):ЗЫ проще дунуть чем бутерброд городить
а если в бутер ещё и дунуть?
Shes110
KyZZMI4 писал(а):Serduk писал(а):ЗЫ проще дунуть чем бутерброд городить
кетчуп с майонезом полезут из всех щелей
Serduk
Авто: Ford Focus 3
KyZZMI4 писал(а):а если в бутер ещё и дунуть?
ИМХО нах не надо, ибо в 1.5 вдувают столько что ничего выдержать не может.
