Wh`te
Авто: 21214
Вопрос такой - подойдет ли стартер 5712.3708 (нового образца) на карбюраторную восьмерку? Так же интересует вопрос с оборотами стартера, в новом стоит редуктор, обороты на валу такие же или меньше?
Санёг
взаимозаменяемость 100% снял поставил.
обороты нескажу, но стартер Н.О. мощнее, субъективно вращает колено легче.
Wh`te
Авто: 21214
Спасибо за ответ!
Уже заказал, на той неделе привезут, поставлю да испробую.
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Что такое "стартёр нового образца"?
В магазине есть "планетарный" стартёр куйбышевского производства. Это оно?
Как там в плане надёжности, никто не жаловался ?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Именно за счет планетарной передачи стартер нового образца мощнее крутит и потому субъективно крутит легче. Электродвигатель у него меньшей мощности чем у старого образца
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Блин.
Большей мощности, меньшей мощности. Нельзя ли просто сказать, что это хорошо, или что на фиг надо.
Как для блондинки. Вот ты лично рекомендуешь, или наоборот?
J_rockiN
Курим Мурзилку:
Мощность стартера Н.О. 5712.3708 - 1, 55 кВт
Мощность стартера С.О. 29.3708 - 1,3 кВт.
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
А там не написано, какую мощность измеряли, электрическую или механическую? А то вдруг электродвигатель потребляет больше электрической мощности, но развивает меньше механической. Он ведь меньше габаритами, вдруг ради экономии металла пошли на ухудшение КПД?
J_rockiN
Номинальная мощность. Но вообще скорее электрическую. Данных о крутящем моменте нет.
Вот еще параметры: для нового образца:
1. Потребляемый ток при макс. мощности, не более 375 А.
2. Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более 700 А
3. Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более 80 А.
Те же пункты для старого образца:
1. 260 А
2. 500 А
3. 60 А.
Wh`te
Авто: 21214
Нормальный стартер, поставил взаместо обычного крутит намного веселее и машинка стала лучше заводиться особенно в мороз
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Мощность стартера Н.О. 5712.3708 - 1, 55 кВт
+много !хавает редукторный почемуто больше ,а крутит паразит на ура!
Eeyore
Eeyore писал(а):А там не написано, какую мощность измеряли, электрическую или механическую? А то вдруг электродвигатель потребляет больше электрической мощности, но развивает меньше механической. Он ведь меньше габаритами, вдруг ради экономии металла пошли на ухудшение КПД?
ты чо тута пацанам наслово неверишь а?
![hehe](images/smiles/04e.gif)
говорят ставь значит ставь !или ты тута считаешь пиз*аболами!
J_rockiN
Dranik писал(а):хавает редукторный почемуто больше ,а крутит паразит на ура!
Да, очень странно...
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Да, очень странно
неговори! я тоже сначала удивился, хотя поначалу думал что редукторный хавает меньше!
