Rexroth
Всем привет!
Подскажите греются предохранители (не все)
Вопрос что делать?
Acer1
на плате пропоять контакты в которые вставляются предохранители, может будет достаточно подогнуть эти контакты.
проверь еще провода где они подключаются к блоку предохранителей, если они тоже горячии, то возможно плохой контакт в разьеме на этих проводах.
Rexroth
Возможно ли что предохранители сделаны из тонкого металла?
DIMA66
Без разницы из какого метала
раз греются значит плохой кантакт!
VEL
доктор, болят зубы но не все... Smile Посмотри какие греются, что на них висит, есть же обозначения предохранителей, схема в мурзилке.
Ujeen 30RUS
Они и должны греться, через них ток же идёт и через некоторые не малый, вопрос как.
