gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Вроде у этих аккумуляторов должен быть индикатор разряженности батареи. Но я его не могу найти Где он должен быть и как выглядеть? Как он работает?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Про доминатор конкретно не скажу, но обычно сверху на крайней банке есть глазок. В электролите плавает пластиковый зеленый шарик. Как плотность упала, он тонет и глазок черный, как плотность в норме - всплывает и глазок зеленый.
maksson
У всех сверху.Возможно просто на этой модели нет.
seawar
Только шарик вроде не тонет, а переворачиваеца
seawar
maksson писал(а):Только шарик вроде не тонет, а переворачиваеца
Это как он так делает?
maksson
seawar
Я хз, на мутле своей наблюдал)))Стукну-он зелененький, а потом потихоньку на другую сторону переворачиваеца и черный становица.Он походу из двух половинок разной плотности.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Да если нет глазка и акк с пробками можно прикупить рублей за 70 ареометр и не париться.
Виктор-Вишня
Eddard Stark писал(а):Да если нет глазка и акк с пробками можно прикупить рублей за 70 ареометр и не париться.
Рожно галимое-3,14здит как депутат!
Виктор-Вишня
я про ареометры за 70 рублей
Eddard Stark
Виктор-Вишня
Думаешь шарик намного интеллектуальнее?
maksson
Виктор-Вишня
У меня за 70 звиздел))))А за 40 нормальный))))
Виктор-Вишня
Eddard Stark писал(а):Виктор-Вишня
Думаешь шарик намного интеллектуальнее? sppt
да я думаю Фтопку что шарик, что ареометр этот галимый!
Еще не понятно что будет звиздеть больше-шарик или ареометр!
В итоге ни на одном эксплуатируемых мною акумов шариков не было!
Как-то купил себе ареометр-померил им-куйня какая-то!
на новом акуме померил-тоже наикуя не соответствует действительности-положил его в долгий ящик, потом че-то уронил на этот ареометр-разбился вообщем он -да и куй-то с ним!
покупаешь акум-и ездишь спокойно!
Сел акум-заряжаешь(и разбираешься почему сел!)
Мало жидкости внутри-подлил воды!
Не заряжается никуя-фтопку этот акум!
(стандартно акума на 3 года хватает!-а больше ихмо и не надо!)
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
если аккум замерз при -30. Значит ли что он разряжен и не сможет завести машину при -10 скажем... если его отогреть дома?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
gad-spider писал(а):Вроде у этих аккумуляторов должен быть индикатор разряженности батареи. Но я его не могу найти Где он должен быть и как выглядеть? Как он работает?
может быть он у тебя под наклейкой ???
Вообще у меня тоже доминатор, но с глазком.
на рынке спрашивал про него, говорят АКБ не очень, служит 2 года максимум. Следующий АКБ буду брать тока с глазком, т.к. ежели електролита мало, то это хороший индикатор. ареометром же не проверишь уровень. Я прав?
Dim77
Авто: Renault Megan III /2013г.
Я кстати, так и не понял, как у этого аккумулятора добраться до банок, что бы хоть уровень посмотреть. Сверху все крышкой закрыто, снять так и не смог - побоялся сломать.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
вопрос, у этого аккума нужно откручивать колпачки при зарядке ЗУ? вроде есть газоотводный клапан там
maksson
gad-spider
Вообще у всех желательно, чтоб не е.....ло))))
