ещё как вариант мог ремешек ГРМ на пару зубов перескочить,нужно метки посмотреть
И ещё, а может насос не включаться ещё из-за чего-то
А предохранитель на насос?
Случайно сига не включена в цепь с бензонасосом или ДПКВ.
Больше склоняюсь на разрыв цепи ДПКВ.
jecson
1. При включении зажигания (без стартера) лампочка должна гореть постоянно или только первые несколько сек.?
2. Насколько знаю, после трёх помоему неудачных запусков, насос перестает включаться при повороте ключа. Как сбросить эту память? Отключить аккумулятор? И. Должна ли загораться в данномслучае лампочка? Т.е. если было более 3-х неудачных запусков.
Хотя по идее напряжение на него должно подаваться в любом случае, даже если он не начинает качать, ведь так?..
И еще, если лампочка загорится, а насос не зажужжит, то подавать прямые 12 вольт на насос ведь уже не будет смысла, ибо он сдох. Я прав?
