BlackJulyCat
ДОбрый день!
Есть Ваз 2111. Центральный замок. При нажатии на кнопку сигнализации дверь заурываются и тут же открываются ( хотя машина остается на сигнализации), приходится сначала закрывать ключом, а потом ставить на сигналку. Может кто знает в чем может быть проблема? Smile
Kachan
Может быть помер активатор в водительской двери (мастер-активатор), а может он замерз, а может загрязнен и/или замерз замок двери и активатору не хватает сил его дотянуть до закрытия.
BlackJulyCat
Спасибо. Вечером посмотрю - скажу. Drinks or Beer
Kachan
А машина какого года?
pos1tive
у меня таже фигня на 21103, лечу открыванием/закрыванием по нескольку раз :/
olegus74
BlackJulyCat
Было точно также. У себя решил заменой активатора - старый ходил оочень туго, купил новый стало норм.
Посмотреть ход штока активатора - у тебя недотягивает до закрытого режима, причиной может быть влага (мерзнет на морозе) в механизме замка - снять накладку двери смазать подвижные части замка изнутри, лучше сняв и предварительно промыв керосином или бензом, смазку использовать низкотемпературную. После регулируешь ход активатора с запорным штырем.
Дюжина
У меня именно так и было у мастер-активатора водительской двери. Попытка регулировать подгибом тяг дала временный результат. Тупая замена активатора, со отгибанием тяг в исходное состояние, решило проблему. Причём сигналки не было вовсе, закр/откр ЦЗ происходило при повороте ключа в водительской личинке на закр.
BlackJulyCat
olegus74
спасибо ) вопрос решен Good
Изтвоихснов
BlackJulyCat писал(а):
ДОбрый день!
ух не дай боже мне такого. у меня замков то нет ))) все вытащены, только центральный -брелком действует )
jecson
еще есть дверь багажника,так на всякий случай supercool
