Страница 2 из 2
Soad
как все любят под..бать то...
Remis
mikh2
у меня и магнитола и усь-питание на них напрямую с аккума подается.Зарядка оригинальная нокиа и все равно помехи на радио идут
ilja
Не знай у меня тож мафон на прикуриватель подключен... от зарядки телефона не шипит хотя зарядка китайская.. и предохранители не лопаются... мож помощнее просто предохранитель воткнуть марике?
Мафон надо напрямик от аккума ! gpn всё остальное подключение чревато сгоранием монтажного блока и попадалова на бабло! Короче бывшего хозяина за х*й и в музей и руки оборвать по локать за такое подключение! Вот так пожары и происходят! hehe hehe hehe
wraith
вазег писал(а):
А как в мазде с зарядкой телефона? У них не фонит радио?
Точно говорю, не фонит Smile))
Marika
а что, можно да? ROFL
вазег
Ага можно... Желательно предохр ампер на 50 поставить... чтоб наверняка не перегорел ну или кусок люминевой проволоки вместо предохра впаять чтоб навека.... Тока если запах гари мафы попрет то я ничего не говорил... Pardon
Marika
а может быть такое что и магнитола и прикурикатель от аккума, но все равно фонит? В таком случае что делать? Не в форточку же все...
rg-45
уж прям фантастика Smile смысла перетягивать прикуриватель особо нет.темболее что пред горит в ЧЯ.
-=Worm=-
антенну ковырять.
Marika
Понятно. Эт я просто так спросила.
Н
А, подскажите: В Самаре маленько другой прикуриватель, как к нему подобрать зарядное?
rg-45
никак.либо сам прикуриватель менять на нормальный,либо тройники китайские колхозить.
Мотоблок
У меня тож мафон на акк запитан , а прикуриватель сток. Товарищ постоянно заряжает свои хитроумные девайсы без какого либо намёка на фоновые шумы. Drinks or Beer
Страница 2 из 2
