Господа, подскажите плиззз. У меня ВАЗ-21099. Приобретена "с нуля" в сентябре 2003г. На 01 июля 2004 г. пробег около 20 тыщ км. В КПП масло ни разу не менял. В сервисной книжке написано что залито трансмиссионное масло (не помню марку масла) и первая замена передстоит при 75 тыщах км. У меня вопрос, точнее несколько:
?1. Какое масло заливать при замене (трансмиссионное или моторное, марка масла)?
?2. Промывать ли коробку при замене масла?
?2 Бытует мнение, что масло надо менять после первых 2500 тыщ км. Верно ли?
На заводе, между прочим, заливают какое-то ох*ительное масло, специально разработаное для восьмерочных коробок. Это масло в розницу не поступает. И чтобы такую херню писать, ты книжки и журнальчики почитай сначала.
GL-4 и GL-5 - это класс качества.
А для того штоб посмотреть скоко масла - есть щуп.
Ну правильно, если лить хрен знает што, а потом коробка на 80 тыще перключаеться херово - русские машины виноваты. И зачем так часто менять масло в коробке?
http://arch.zr.ru/articles/92_07_2000.html - почитай если и-нет не жалко. Или "чего не знаю, того не существует"?
И как влезло 4 л, если 3.5 заправочный объем? Под наклоном наливал? У меня коробка начала шуметь после такого, слил лишнее - все ок стало.
М-м-м-да-а-а.... Теперь я совсем запутался...
Народ! Досадная опечатка , конечно же выше отметки max. Приношу свои извинения.
