Enot1981
2110 при проезде кочек, при торможении двигателем, при движении задним ходом спереди раздаётся какой-то скрежет. Что это может быть?! Думал что коробка, сняли перебрали. Заменили всё что было "не в норме". Шум не пропал. Может ШРУСы?! но на поворотах никакого шума нет. И когда при движении вперед тоже шума нет, пока всё находится скажем так под нагрузкой. Шум появляется при замедлении...
maksson
Enot1981
да броня стоит ..прикручена нормально ....
mr1
Ну открой капот и поезди на задней передаче, а друга попроси послушать.
А потом ещё местами поменяйтесь.
Sanek99
посмотри болты крепления кронштейна передней опоры к блоку, бывает ломаются.
Enot1981
Всем спасибо за ответы......mr1, сегодня так и сделали..... причина была в том что генератор по балке долбился при заднем ходу ну и торможении двигателем.....попробую поставить новый ремень генератора, старый похоже слишком растянут, или попробую заменить подушку опоры двигателя...о результатах отпишусь
