Kachan
Glan писал(а):
а так, учитывая трудозатраты - зачет
приборка практически равномерная получилась. а чего не красная
maksson
Kachan
Будет красная))))Нетерпелось выложить просто))))
Subzero
Авто: 21124
maksson
Тады и кнопочки красным делай.
maksson
Subzero
Кнопочки тоже будут красными))))Писал же что недоделал еще)))
Glan
Смотрел сегодня утром подсветку САУО, когда темно было и пока ехал стало светло, в машине небольшой сумрак был, если и есть неравномерность, то для глаза незаметна, воспринимаеца как однородное свечение.
Subzero
Авто: 21124
maksson писал(а):Subzero
Какой стоит светодиод? Со сточенной линзой или вогнутой? Покупал уже готовый, в корпусе под безцокольную лампу, или сам делал?
maksson
Subzero
Диод готовый со сточенной головкой (не вогнутой), купил с патроном (у нас в оптовке по 15р), вытащил из патрона и воткнул в САУО.Сегодня переделывал кнопки, выломал зеленый светофильтр, воткнул кусочку красной папки и белые диоды, не понравилось, бледно.В одну кнопку воткнул красный диод-сказка.Поменял белые диоды из приборки на красные с закрашенным торцом, неравномерность видна на паре цифр и внизу между тахометром и спидометром хуже светит (в принципе довольно неплохо, можно просто выравнять кусочками бумаги, но думаю сделаю на светиках со временем по уму).Появился вопрос, в блоках стеклоподъемников и попогрея что подсвечивает кнопки и как менять?
pvs_sem
Авто: A6 C7
pvs_sem
Авто: A6 C7
у меня похоже тока синея
завтра в гараж попаду выложу фото
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кнопка ЭСП
maksson
Блин , опять эти мелкие диоды......))))
Gloom
maksson
выпаиваешь плату и ставишь нормальные светки
maksson
Gloom
Это как я понял плата в двух местах припаяна?И на эти два контакта паяю светик, например тот же покупной, вытащенный из корпуса?
Gloom
maksson
ага, именно так
главное его там разместить хорошо
SLAM
Авто: 21103
Хочу поменять подсветку кнопок рециркуляции кондея и т.д. Как их вытащить из панели? Провода к кнопкам очень короткие и мешают. И кстати, кто-нибудь делал индикацию включения данных кнопок (напрмер светодиод в уголок поставить)?
maksson
SLAM
Читай тему, делали и индикацию.Вытаскиваются просто-выдергиваешь и все.
maksson
Вобщем моя эпопея почти завершена.Остались кнопки ЭСП и попогрева, ну и если решусь радикально подсветить приборку диодами.А, еще думаю восстановить еще до меня оборванную подсветку шкалы в морду/стекло/ноги.Кстати
Gloom, у меня иначе кнопки ЭСП реализованы, там платы нет, просто диод припаян, возможно с внутренним сопротивлением.Итак имеем:
Приборка
Общий вид
Желтого цвета там нет, это фотик так снимает))
Мне нравица
Последний раз редактировалось: maksson (25 Января 2009 10:51), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Мастерю я внутреннюю подсветку у приборки с механическим одометром...рисую подложку типа как у VDO. И возник вопрос шкалу лучше остаить родную или VDO. Что точнее или тут не принципиально.
Ну можно определить по БК еще.
Синеньким это VDO =)
Gloom
infeligo87
рисуй всю разметку по своей шкале
infeligo
Gloom а чего делать с датчиком ОЖ ..в VDO до 130 градусов а в обычной до 115? Тоже оставить как есть.
Subzero
Авто: 21124
infeligo87 писал(а):Gloom а чего делать с датчиком ОЖ ..в VDO до 130 градусов а в обычной до 115? Тоже оставить как есть.
Обычная это с мех. одометром? У меня с мех. одометром, разметка указателя ОЖ до +130.
infeligo
Subzero с мех. одометром, у меня она до 115 градусов, с 16ти клапанной взята.
Gloom
infeligo87
рисуй все по своей приборке.
у тебя шкала оттарирована по приводам
infeligo
Gloom уже нарисовал
Последний раз редактировалось: infeligo (25 Января 2009 02:55), всего редактировалось 1 раз
Subzero
Авто: 21124
infeligo87
Могу свою отсканить, у меня где-то в гараже валяется еще одна приборка.
Gloom
infeligo87
в чем рисуешь кста?
