gru007
после замены выжимного стало выключать заднюю.может быть что это регулировка рычага переключения не до конца включает передачу?все остальные работают изумительно!
-=Worm=-
Могли перепутать сливную пробку, и выкрутить пружинку и шарик из соседней гайки.
gru007
было дело,а это не сливное отверстие что ли?и как должен стоять шарик-в коробку или в пробку?спасибо
-=Worm=-
нет, сливное ближе к задней части авто.
в пробку.
gru007
я вроде в пробку ставил,а ещё вариант есть.если шарик другой стороной поставить ,что будет?там должны быть пружинка и шарик и всё?
-=Worm=-
gru007 писал(а):
а ещё вариант есть
шарик в коробку Smile
Это как, он же шарик...
да
WAD
-=Worm=- писал(а):
gru007 писал(а):
а ещё вариант есть
да
pst pst pst hehe hehe ROFL ROFL ROFL
gru007
я прочитал что этот болт регулировочный,а как происходит настройка,при ослаблении можно убрать выключение передачи?
-=Worm=-
цитату в студию.
WAD
Какой?? hehe hehe hehe
Pirex
-=Worm=- писал(а):
в пробку.
Автор скорее всего имел ввиду как расположены между собой шарик и пружинка. Так вот, в пробку вставляются сначала пружинка, потом шарик, а потом это все вворачивается в коробку. Pardon
-=Worm=-
Pirex
Всё верно, шарик в пробку, пружинку в коробку cll
AnD295
Сначала вставляется в коробку шарик потом пружинка и все это закручивается пробкой
