ZaSKaR
Собственно имелся замок подобного типа:
Дверь стальная,наружная.
Личинка была не то высверлина,не то выбита? Какие предположения?
Вместо личинки была дыра! Синим обведена отсутствующая часть корпуса личинки. Сухари естественно с одной стороны все высыпались!
Замок был деактивирован за несколько секунд.
Марат
Karzhimant писал(а):
Личинка была ни то высверлина
Ты почти ответил на свой вопрос. Скорее всего высверливали! Pardon
ZaSKaR
Шумно и долго. Открыли думаю меньше чем за минуту.
Просто получаеться,что замки подобного типа абсолютно бесполезны!?
TAPAM
Работали явно лохи, т.к. Apex открывается бампингом за 2 сек.
Марат
Шумно и долго.
Ну это неоднозначно!
Замок "Чиза-Эльбор"?
Александдр
Hudoi
Саморез и у-сё !!!
ZaSKaR
Незнаю что за замок.
Личинка валялась внутри помещения. Видимо просто долбанули кувалдой!? wwow
LEVICH
чё тёмыч,грабанули?
ZaSKaR
Ага,объект один.
Марат
Так банально следы удара должны были остаться!
TAPAM
Hudoi писал(а):
Саморез и у-сё !!!
Скорее обычный свертышь
UniverB
Вот что нашел
http://www.locks.ru/win/informat/bump/index.shtm
Замки нужны редкие и не распространенные.
Hudoi
TAPAM писал(а):
Hudoi писал(а):
Саморез и у-сё !!!
Может быть и такой вариант.
ZaSKaR
Та часть по корой били рассыпалась! Верха корпуса нету+сухари отсутствуют все!
Exclusive
замок от честных людей, любой сломать можно Smile
Александдр
Заморозили и ударили, вот и все. Возможно, если материал и так хрупкий, то достаточно углекислотного огнетушителя.
брат шумы
Karzhimant
пытались забить в личинку шлицевую отвертку,чтоб провернуть замок.получилось открыть?
Mitiok
Механическое разрушение кодовой части цилиндра, равно как и разрушение и удаление самого цилиндра может быть достигнуто различными методами: выбиванием цилиндра; вытягиванием цилиндра наружу; высверливанием (фрезерованием) ротора или нижней части цилиндра; проворотом цилиндра с помощью "свертыша" со срезанием пинов; переломом цилиндра в центральной части (из-за того, что в этом месте делается отверстие под крепежный винт, оно особенно слабое); разрушением пинов или пружин с помощью кислоты (последний метод настолько экзотичен, что находится на грани вымысла).
Производители цилиндровых механизмов применяют следующие методы, повышающие механическую прочность:
в корпус цилиндра вставляются специальные штыри из прочного материала
один, несколько или все пины делаются из стали
центральная часть цилиндра (то место, в которое вкручивается крепежный винт) делается из более прочного материала или усиливается стальной вставкой
во внутрь ротора устанавливаются твердосплавные вставки, препятствующие сверлению и фрезерованию
от "свертыша" защищает, во-первых, прочность пинов, а во-вторых - сложный профиль ключа
для защиты от воздействия кислот используются пины и пружины из стойких материалов
Марат
Karzhimant
А круглая внешняя накладка с отверстием под личинку наверняка бы погнулась.
Собственно.. Убыток большой в общем итоге? Если не секрет, конечно.
ZaSKaR
Этого невидел,так как уже новый замок поставили. На двери есть небольшие сколы на месте замка,но они закрылись новым.
Убыток незнаю. Унесли какие то драгоценности,и всё. Сигналка не напугала воров!
Вот и незнаешь чо и делать! Походу тупо дома ничего нельзя хранить!?
Shrek
Не так давно мне на работе пришлось высверливать личинку. Ни капли не долго и не шумно. Аккумуляторным шуруповертом на малых оборотах сверлить секунд 20. Мы больше вокруг двери бегали и думали что с ней делать, как личинку поменять. А уж те, кто этим профессионально занимаются наверняка за шесть секунд её высверливают.
Holz
Это как? Стояла сигналка? Автомобильная штоль? supercool
Otto Frija
Karzhimant, на картинке цилиндрический замок, бесполезный по определению - из-за конструкции ключа. Я такой кухонным ножом открываю, хоть и не всегда. С минимальной подготовкой (два инструмента), там вообще делать нечего.
Если не хочется ставить нормальный сувальный замок, хоть личинку ставьте правильную - еврейскую "Мультилок" с горизонтальным ключом, ее так просто не взять.
По сабжу думаю, выбили. В сильно продвинутом варианте - с поливание азотом. Хотя для этого замка такие напряги явно лишние.
wasd
Да просто всё.сняли накладку,еп.ули по шнеперу .он и расыпался.делов то на 20 секунд.
