Страница 1 из 3
Натан
Всем привет,недавно заметил что в бардачке свет горит постоянно! Скажите так и должно быть или у меня что-то не так? Никакой кнопочки не нашел..
TDV.ROOT
Свет в бардачке должен гореть только при включенном зажигании. Если зажигание не включено - свет гореть не должен.
Натан
даже когда ящик закрыт?
TDV.ROOT
Если ящик закрыт, свет должен тухнуть. Там стоит концевик за бардачком, когда закрываешь крышку, она нажимает концевик, свет тухнет.
Натан
Вот эту кнопочку я и не нашел! Спасибо большое!
techus
как в холодильнике )))
_van_
а у меня с рождения там нет света в принципе.. это нормально? или это комплектация такая у последних двенашек?
TDV.ROOT
_van_
Как нет? Должен быть supercool
_van_
вот те зуб)))) нету.. концевик есть, а лампочку найти не получилось
TDV.ROOT
_van_
Стоп, на фото вверху там же есть плафон в самом ящике...
Own
непонятно. может сзади плафона клемма слетела.
или плафона самого нету , раз
_van_
завтра не поленюсь и сфоткаю свою систему "освещения"... давно не заморачивался этим вопросом, забил просто... щас интересно самому стало че ж у меня-то не как у людей)
Kacheg1987
у меня тоже на новой них нет в бардачке, наверное потомучто люксовая версия)))
Gloom
на конце 2007г и далее, подсветки в бардачке нет
+ шумка лохмотьями свисает в бардачек
Kacheg1987
точно, как в законопаченом сарае. надо бы косяк сей исправить. я думаю у россиян с 2007 г зрение не уличшилось - в бардачке них не видна
smn-73
Да все верно. И это бесит. Плафона освещения и концевика нет. Нет мест под их крепление, но есть все провода, даже коротеникий провод соединяющий светильник и концевик. Поэтому самостоятельно был поставлен плафон (освешение номерного знака 2108 старого образца + конечник от дверей). И о чудо все работает ( но только при включенном зажигании)
Own
парни, у меня конец 2007го - все есть. непонятно.
andpit
У меня тоже нет в бардачке светильника,а провода от него уложены аккуратно и стянуты хомутом.В самом ящике нет отверстия под плафон освещения.Комплектация норма.
-makar-
Pardon машинка начало 08г все есть , светится Razz
Gloom
-makar-
украинская сборка?
TigerS 62
сборка октябрь 2007
всё есть) лахмотий нет)
Дмитрий31rus
света нет, лахмотья есть, сборка февраль 2008 Smile
-makar-
Gloom писал(а):
-makar-
украинская сборка?
да , но у нас тогда еще только двигатель с колесами прикручивали
а кузов сварка, покраска, сборка салона все из Тольятти
это сейчас почти полный цикл сборки десятки , все кроме штамповки, она еще идет от вас , но обещают в скором времени начать штамповать детали кузова по месту.
VLAD(POWER)
Gloom писал(а):
украинская сборка?
Типа: "ааа ну понятно, это ж на экспорт..." hehe Gloom, или это ты к тому что в России все силы брошены на сборку Приор? ROFL
nikser
Сборка август 2007,свет есть,лохмотьев нет
Страница 1 из 3
