NorthWest
Сеня первый раз за полтора года с утра не завелась.
Стартер крутит, но двиг не хватывает. Выкрутил свечи - сырые. Из первого цилиндра идет вроде дыма (или это смесь так выглядит, хз).
Поставил из багажника сухие старые свечи - аккума хватило на пару попыток - не завелась. Пробовал и с подсосом и без, газу добавлял. Свечи второй попытки вроде сухие более-менее.
что делать?
поиск по запросу "залил свечи" выдает муть какую-то
$@#Y@
Мокрые свечи надо сушить... Либо феном прогреть, либо металлической щеткой хорошо очистить... Чтобы свечи не заливать - надо не жать на газ во время заводки...
NorthWest
а почему дым из первого цилиндра? и почему только из первого?
nikola_S
Не там копаешь аффтор. У тебя аккум видимо слабоват, т.к. когда заводишь тупо не хватает току на образование искры.
Аккуму наверное 3-4 года Wink
1. Зарядить аккум (возможно нужно долить дистилированной воды)
далее по желанию и если не делал перед зимой.
2. Почистить контакты на катушке, почистить/заменить крышку распределителя и бегунук.
3. Почистить от грязи / заменить ВВ провода на силиконовые (Finwal).
Из жизни.
У меня тоже раз было подобное, оказалось резистор в бегунке сгорел. ПОменял, завелась сразу.
