Страница 44 из 109
infeligo
Gloom в фотошопе)
Gloom
эээээ а дальше как будешь?
infeligo
Gloom отпечетаю на прозрачной самоклющейся пленке .. на струйном принтере пару раз. Аккуратненько склею между собой и буду светоидоды паять внутри приборки.
Вот только со стрелками надо что-то придумать =)
Gloom
а зеленые стрелки и оранжевый жадный глаз ляписто не получатся?
как то они вообще не в тему Smile
infeligo
Gloom они будет темными, я ж не буду бело подкладывать под них. Ну или сделаю их бесцветными и вставлю светодиоды по уветам. Все продумано =)
sergio07
Я в кнопках ЭСП эти мелкие диоды выпаял и впаял 3 мм.+резистор.Все помещается и не мешает.
Gloom
infeligo87
окончательное фото приветствуется Smile
infeligo
Вот доделал =)
Alex Kh.
так ведь нужен будет световод?!
Одними светодиодами мне кажется не отделаешься, или их очень много надо будет?!
denches
infeligo87
слушай ты бы не парился с этой приборкой купил бы VDO Good
infeligo
Alex Kh. ну неочень, главное они нужны в стрелках и под спижометром и тахометром, потому что места там мало чтоб под всей шкалой сетодиоды разместить. Думаю под них подложить оргстекло и по краю сведоидами светить, типа световод и полкчится, ну и равномерно по идее должно получиться.
denches кризис же))...ну хочу попариться))
sergio07
У меня опрос к Glan!
Скажи при переделки Панели приборов чем стрелки такие сделал, что так ярко-красным светятся???
maksson
sergio07
Они у него отдельно подсвечены красными диодами.
infeligo
denches писал(а):
infeligo87
Так с VDO ненамного проще.. чтоб подсветку сделать как хочу.
Тут только запарка со стрелками.
Поэтому и занялся этим.
sergio07
maksson писал(а):
sergio07
А сами стрелки красил или сток. Если красил -то чем??????????
Glan
во первых отдельно подсвеченый красными диодами, во вторых покрашены в "более" красный свет... старая краска смывается средством для очистки ногтей от лака... а красится соответсвенно обычным лаком для ногтей Smile найти в магазинах можно любой цвет Smile
sergio07
Glan.Спасибо по поводу краски понял ю Подсветку видел на предыдущих страницах. Good
infeligo
Напечтал пробный вариант gpn , пробный он потому что пару косяков не заметил))
Влезло на А4.
Сложновато будет склеить ровно две пленки. МОжет прогоню пару раз..
Gloom
infeligo87
нормально. Smile
а на просвет черный цвет как получился?
infeligo
Gloom ...у одного листа он синеватый. Надо 2-3 склеить или 2-3 раза пропечтать один лист, чтоб не просвечивало.
stan1y
infeligo87
Сколько катриджей ушло ? =))) а на плоторе не проше порезать ?
Вот моя бета версия. Пока все ещё эксперементирую.
Тут 15 диодов, ещё надо 2 или 4 впаять.
Тут подсвечу поярче, в данным момент делается подсветка переключателя заслонки.
фотик не айс, в реале ярче все.
maksson
stan1y
Белые цифры на черном фоне в окошке как делал?Сложно?
stan1y
maksson
нет.
фон кориченвый а цифры желтые =( но лучше чем дневная.
sergio07
stan1y.КАК делал дисплей расскажи,и со стрелками (подсвечивал , красил)????
denches
надумал переделать блок и оставить только цифры,круги нах, как получится не знаю
Smile
Страница 44 из 109
