tigrenok
Привет, други!!!
Такая штука появилась неделю назад: нажимаю на тормоза при движении с любой скоростью (кроме нулевой ROFL ), и снизу раздается шум, как если бы колесо задевало о кузов и между ними ледовая корка. Я думал, может правда что намерзло. Но потом была плюсовая в Москве и растаяло все, шум не прошел. Он проходил после 20 минут поездки и активных разгонов, торможений. Сегодня загнал в сервис, сбросили задние колеса, посмотрели колотки, внешне все в полном порядке. Износ равномерный, все ок. Впереди тоже вроде все ок. Снизу посмотрели днище в середине пересекаются и соприкасаются пути у кардана и трубки с тормозухой назад. Ара сказал, что когда машина стоит на колесах - кардан выше поднят и не касается этой трубки.
Шум остался. Че с ним делать, и откуда он - идей нет? supercool Идет он такое впечатление, что откуда-то снизу и отдает в кузов. Как будто лопатой ведут по асфальту, когда снег чистят. Такой звук.
baraban
Напиши поподробнее, где шум. То, что с низу, понятно. А вот спереди или сзади? И о сомом шуме поподробнее. Равномерный? Дробящий?
tigrenok
откуда - это сложный вопрос. Smile Иногда кажется, что справа спереди, потом что из под центра, а может и сзади. И быстро все происходит, не успеваю понять. Как это выглядело сегодня:
завожу, прогреваю 4 минуты, при попытке тормозить этот звук появляется, если усилие на педаль достаточно сильное, т.е. когда идет именно активное торможение, а не притормаживание легкое. Сегодня это был шум (как будто лопатой по льду скребут) и звук этот заканчивается достаточно быстро, потому что фаза активного торможения всего секунда (в самом начале нажатия педали тишина). Потом на 3й попытке тормозить с 50км в час услышал что-то новое, подвывание на достаточно высокой ноте, вууу, пауза, вууу, пауза, вууу. это в течение 1 секунды где-то.
Через 5 минут экспериментов, попытки воспроизвести шум ни к чему не привели - тормозит бесшумно, все тихо.
А может тормозная трубка задевать об кардан? Что там еще может задевать (если задние исключить, в передних что-нибудь может скрежетать?) и почему через какое-то время вылечивается само, до следующего утра?
Dmitrij
Задние барабаны могут покрываться ржавчиной, из-за этого пверхность становится шероховатой, как следствие появляется шум. У меня после нескольких торможений шум исчезал.
tigrenok
Dmitrij
Они за ночь ржавеют?
Сегодня показалось, что вроде спереди идет шум. После нескольких торможений он пропал, а потом, на повороте притормаживал и вуу-вуу-вууу донеслось от левого переднего колеса. Подшипники в норме, не гудят.
Helg-001
Если шум сзади, то возможно действительно ржавчина. У меня такое бывает, особенно по осени после мытья машины из шланга или после езды в сильный дождик по глубоким лужам, особенно если машину сразу поставить в гараж. Ночи вполне хватает для появления некоторого скрежета, который исчезает после нескольких торможений. Для интереса попробуйте притормозить ручником, будет звук или нет, если будет то по крайней мере, определите что скрежет сзади.
tigrenok
точно!!! Сегодня попробую.
Последний раз редактировалось: tigrenok (26 Января 2009 14:38), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
tigrenok
Helg-001
попробовал ручником. шумит зараза. Толи сзади толи снизу. Но снимали ведь, сзади все чисто, сухо.... и по лужам не гоняю... vst
TAZ forever!
Helg-001
Какая погода в Москве? Если близко к нолю и высокая влажность, плюс к тому перед стоянкой скажем заезжаете во двор через небольшой сугроб (если они у Вас есть), снег налипает на диск и барабан, затем таит, вот и вода, да и дороги наверное не хило посыпают всякой дрянью, всего этого может теоретически хватать для образования небольшого слоя ржавчины. Попробуйте перед тем, как ставить машину на стоянку, последние метров 50 - 100 проехать притормаживая ручником, возможно, это подсушит барабан с колодками и проблем не будет.
electro_on
Вчера обнаружил подобную проблема, ROFL надо же какое совпадение. Этот шум возникает только после того как машина постояла, длится он действительно минут 20 поездки потом как не тормази шум не появляется....так сказать плавно проходит. Звук похожий на: когда много снега набьется в защиту, и ты выворачиваешь руль, колесо об снег набитый в защиту трется и вот звук похожий, но никакого снега нет дождь)). Вчера вывешивал , покачал его, как проверяют шаровые,...обнаружил стук- колесо болтается.....нажал на тормоз люфт пропал- вывод подшипники полетели причем на обеих ступицах. Списал это шум на то что колесо люфтит сегодня буду менять подшипники за одно и шаровые, надеюсь звук уйдет. Но звук точно такой же как у автора,будем искать вместе.(звук спереди идет, мне так кажется)
tigrenok
electro_on
Приветствую еще одного счастливого обладателя! gpn Чем хороши жигули - все проблемы одинаковые Smile
У меня вроде как шаровые немного люфтят, но стука нет и ездить еще можно. Подшипники в порядке вроде как.
Тоже кажется, что шум идет спереди, но я проверил, если тормозить ручником - шумит!
Попробую сегодня потормозить перед стоянкой ручничком, посмотрим, как получится. А вообще да, температура как раз плюс, минус. Но шум появился когда была морозяка...
Игорь2107
Есть такая проблема после мойки и после езды по лужам, просто отсыревают накладки наверно, через пару тройку торможений все пропадает. Wink Хороший шум себя проявит.
electro_on
сегодня точно понял что шум с задних колес, поиски продолжаются.
tigrenok
electro_on
у меня шум очень сильно уменьшился и почти пропал. Вероятно действительно колодки задние отсыревали. (при торможении ручником шум проявлялся)
Попробуй потормозить слегка ручником перед стоянкой, просушить колодки... поможет - нет?
Stockman
Сегодня выехав с утра на работу тоже услышал шум сзади при торможении...до этого две недели не ездил, ездила жена... Первая мысль - ну вот, пустил женщину за руль, уже что-то успела сломать hehe
Сразу подумал про задние колодки - такое ощущение, что накладки оторвались и металл скребет по барабану..
Минут через пять, после нескольких торможений звук исчез, торможение перестало напрягать.. Wink Видимо причина была в сырой погоде.
electro_on
и меня такая мысль посещала Wink
решил в чера что на вых поменяю ГТЦ за одно при прокачке доберусь на колодки посмотрю, а сегодня чуть похолодало, и , блин звука нет.........чудо машина!
electro_on
вчера прокачивал колеса, обнаружил что грязь набилась между колесом и торм диском так чтоколесо струдом снималось, видимо также грязь набилась и внутрь барабана чтои дало такой звук.)))
tigrenok
А у меня шум остался, но пропадает буквально после пары торможений Smile Да и фиг с ним...
Другой вопрос у меня, заводиться стала плохо. Прошлой зимой в мороз схватывала сразу. Пусть глохла, с третьей попытки точно уже работало все. Масло вроде тоже самое (Esso Ultra 10-40). Как наступили морозы (минус 20 ночью), утром ситуация выглядит так: кручу 4 раза с трудом, в конце попытка схватить. Кручу еще 4 раза, попытка схватить. Еще кручу, уже схватывает со второго проворота, но глохнет. Потом схватывает, но обороты растут с самого низа в течение нескольких секунд до положенных 1500-2000.
Прошлой зимой чирк стартером - и сразу 1500 и выше.
Карб не чистил уже год. Может в этом дело? че делать, боюсь завтра аккума не хватит крутить движок столько времени... сегодня домой его уносил, чтобы утром были у него силы крутить столько времени.
И еще педаль тормозов тугая пипец... вакуумник работает вроде, но первая часть хода педали очень тугая... тормоза тормозят.
Helg-001
А жидкость тормозную с 2003 года меняли?
А то она года за два – три набирает влагу из воздуха и после этого в морозы натурально густеет.
tigrenok
Жидкость менял год назад. Почему заводиться перестала нормально в мороз? Карб? Smile
Helg-001
1. Свечи
2. Провода
3. Крышка трамблера
4. Регулировка карбюратора
5. Негерметичны клапана топливного насоса (топливо с магистрали и насоса за время стоянки уходит, можно попробовать перед запуском подкачать топливо в ручную и посмотреть, что будет)
6. Масло густое.
7. Регулировка газораспределительного механизма
8. Установка момента зажигания
tigrenok
Забыл уточнить, у меня БСЗ.
Спасибо за советы, буду проверять!! Drinks or Beer
