Саша20
Машина ваз 2112 1.5 2002г
Wink Перестала показывать приборная панель полностью не скорости не тахометр не бензин не температуру и табло где пробег обычный и суточный пробег. И перестал открываться стеклоподъёмник
Возле посажирского сиденья а все остальные работаю нормально.
Чё это может быть подскажите спецы!!!!!!!!!! cry cry cry
maksson
Тест приборки попробуй сделать.Зажми кнопку сброса пробега и включи зажигание.А вообще думаю неконтакт.Со стеклоподъемником вряд ли связано.
Gloom
смотреть проводку и предохранители
Саша20
а какие именно предохранители смотреть надо????????
maksson
Саша20
maksson писал(а):
F5 и F19
только эти два предохранителя смотреть?
больше ничего не надо смотреть????
maksson
Саша20
Тебе всю проводку расписать?Начни пока с того что есть.
Саша20
ок посмотрю!
Саша20
щас толькашто ходил до машины паменял предохранители всёравно не помогает.
maksson
Тест делал?
Саша20
maksson писал(а):
Тест делал?
да ,ничего не помогает
=Moroz=
Сними панель, сзади колодка белого цвета (X1), проверь контакты:
1 масса
9,10 +12
Скорее всего либо +12 нет, либо массы.
По ЭСП не скажу, они по схеме не связаны с панелью, скорее всего совпадение. Надо отдельно смотреть.
Саша20
1 масса
9,10 +12
ок я посмотрю взаде панели массу.А вот с стеклоподъёмниками тогда чё может быть ???????
maksson
Саша20
Смотреть кнопку, потом приходит ли питани на мотор.
Саша20
Пля стока делов.Ладно чё придётся смотреть! Wink
