вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Интересно просто кто как и кто чем? Я пока начал с дверей. Завалил их фольгированым StP. А в местах где обшика касается к железу обычным фольгированым. А вы как?
delta24
Авто: ваз 21140
Я в дверях внутри положил STP на клеющейся основе Вибропласт 0.8
в месте между обшивкой и дверью положил так же опять же Вибропласт и затянул спленом сверху толщина получилась около 2х мм
потом в общивку просто одел и всё по краям обшивку протянул дополнительно чтоб не скрипела об метал ещё каккимто материалом забыл как называется вспомню напешу.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
бимаст бомб на арки, пол, часть торпеды. вторым слоем сплен 4мм
визомат мп на двери потолок и остальные части. вторым слоем сплен 2-4мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
По моему скорбному опыту - про вибру вообще забыть. На ТАЗе от нее толку очень мало, а веса лишнего много и стоит дорого. А заклеил весь таз тупо СПЛЭНом, т.е. шумкой. Она легкая, относительно дешевая и эффект нормальный. А прошлый ТАЗ клеил вибра+шумка (вибропласт+сплэн) - толку куй. Один хрен погремушка, так нафиг ее утяжелять зря?
delta24
Авто: ваз 21140
Kirill111 писал(а):По моему скорбному опыту - про вибру вообще забыть. На ТАЗе от нее толку очень мало, а веса лишнего много и стоит дорого. А заклеил весь таз тупо СПЛЭНом, т.е. шумкой. Она легкая, относительно дешевая и эффект нормальный. А прошлый ТАЗ клеил вибра+шумка (вибропласт+сплэн) - толку куй. Один хрен погремушка, так нафиг ее утяжелять зря? ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Как нестранно у меня эфект от шумки есть но действительно мало.
Так как маторный щит из салона до конца незакрыл, потому что несмог снять окончательно торпеду,и ещё осталось доделать 3 двери (нехватило материалов) багажник и моторный щит со стороны матора.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
+100
также сделал
не везде но.. также
один хрен , сейчас опять чето греметь начало
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Kirill111
где же вы раньше были?я тока сеня доклеил машину полностью
Так бы на вибру не разорялся.
ЗЫ:на пол кинул сплен 8мм,заепся прикручивать пластмассовые накладки,нифига ниче не вставало
Макис
Авто: 21043: 21102
а кто знает сколько примерно листов надо этого сплэна на четверу?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
вибра+сплен везде, кое где два слоя вибры.. эффект есть, но потом привыкаешь и забываешь как было до шумки и думаешь что эффекта нет
как-то так.. а так все равно чета гремит.. забил
вазег
походу шумка - это чисто психологический девайс
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
#МиХа# писал(а):вибра+сплен везде, кое где два слоя вибры.. эффект есть, но потом привыкаешь и забываешь как было до шумки и думаешь что эффекта нет hehe как-то так.. а так все равно чета гремит.. забил
+1 Под настроение бывает что-то где-то подкручу, подлечу. Остаюсь при мнении, что нужно делать передние двери очень хорошо, для музыки. И по желанию крышу, чтобы не как в консервной банке было при дожде. Остальное, как ни печально, ни к чему.
вазег
хм... а задние двери? Говорят при проклейке 4-дверей эффект есть. Но прочуять его можно при скоростях выше 80 км/ч (ну эт про классику) типо исчезает "гул трассы".
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent
На крыше кстати тоже лежит тока шумка, без вибры. В дождь эффект очень заметен в положительную сторону от стоковой консервной банки. Кароч ИМХО вибру нах, штатную тяжеленную вонючую шумку нах, сплэн по всей машине тонким слоем и все айс..
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Гул трассы исчезает при установке качественной музыки
Boriskin
Авто: Лексус
причём здесь вообще "гремит" и шумка?
от того что вы проклеите пол, панель греметь меньше не станет....
толк есть, весит да, немало
от просто сплена толку 0
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кароч делаем шумку и снимаем панель и весь салон. Тогда толк будет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):толк есть, весит да, немало
Гонишь
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
сколько листов сплена надо на весь салон?
M_74
Авто: калиноуниверсал
Толк на зубиле есть точно. Клеил панель внутри вибропласт +битопласт. Эффект огромный, я 2 дня потом тупо гонял по кочкам и охреневал, как тихо
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а что произошло через 2 дня? опять всё разболталось?
M_74
Serduk писал(а):а что произошло через 2 дня? опять всё разболталось?
Через 2 дня привык ездить в тишине как на Бентли
А разбалтывается потихоньку сейчас, но с тех пор года 2 уж прошло
Serduk
Авто: Ford Focus 3
M_74 писал(а):в тишине как на Бентли
z83
Нет смысла в полной шумке таза - дорого и времени нужно вагон. Должного прихода нет, появляется тишина на 1 день (чито психологически
Лучше торпеду проклеить, крышу и двери, плюс со скрипами разобраться. К сожалению я дошел до этого слишком поздно
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Адам_Козлевич
Авто: Вазик2115
Как это нет смысла?Прошлой зимой сделал крышу,двери,капот и багажник и результат очень заметен.Сейчас разбирал салон полностью,обклеил моторный щит там,куда можно было подобраться,и арки- 4мм визаматом и 8мм спленом,днище-2мм визаматом,8мм и 4мм спленом.Штатную изоляцию толстенную и тяжеленную отовсюду выбросил.Думаю,что результат будет только положительный.
Boriskin
Авто: Лексус
Адам_Козлевич
зря выкинул
