nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Предистория такова. Поставил месяца три назад решетку со встроенными противотуманками, где то через полтора месяца перестал открываться капот. Т.Е. он открывается, но только в случае если на капот надавить. Логично предположив, что это из за решетки, купил обычную поставил - начало открываться в нормально режиме. На днях заехал на сервис, мне поставили противотуманки и решетку подкрутили. Вчера понадобилось открыть капот и не смог. Трос натягивается но не открывает. В чем секрет? может трос менять пора?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Регулируй замок капота там на крышке, под пружиной 2 гайки.
Pavel33ru
nick765
у меня была такая же фигня просто нужно подтянуть сам тросик!! т.е укоротить!!
Volkovo
Авто: Ваз 21093
или же просто натянуть тросик! он может соскочил из одного хамутика крпеления
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Ребят извините конешно, мой посто не втему, но в последнее время стал ломать себе голову. Мысли отом что. Как открыть капот если оборвался тросик, и оборвался в под капотном пространстве? ( на днях видал как таксисты еб**** , они начали одгибать капот, он у них погнулся и лопнула краска, после они ракурочили всю морду , когда я шол обратно часа через два, и видел что онау них уже без бампера и всёже они открыли капот) кто находил выход из этой ситуации подскажите пожалуйста. Ещё раз извините что не по теме . Машина ВАЗ 2115
$@#Y@
KENWOOD, выход есть - капот и бампер будут целыми.
Заезжаешь на яму, снимаешь снизу всю защиту и рукой тянешься между радиатором и движком, до рычажка, на который трос капота одет. Дергаешь за рычажок - это сложно, т.к. нужно прикладывать большую силу, а это неудобно, т.к. рукой там не особенно развернешься... И капот откроется...
KENWOOD
спасибо за вариант буду надеятся на него
Pavel33ru
$@#Y@ писал(а):снимаешь снизу всю защиту и рукой тянешься между радиатором и движком, до рычажка, на который трос капота одет. Дергаешь за рычажок - это сложно, т.к. нужно прикладывать большую силу, а это неудобно, т.к. рукой там не особенно развернешься... И капот откроется...
совсем не давно трос слетел со своего места и не открывал капот,я туда рукой подлез,но перед этим снял обе защиты,но б*я как же не удобно,но когда надо то откроешь
,как вариант отверткой длинной надавить
$@#Y@
Отверткой сложно - сорвется стопудов, попадет куда не надо...
danmalik
Авто: 21099
KENWOOD писал(а):Ребят извините конешно, мой посто не втему, но в последнее время стал ломать себе голову. Мысли отом что. Как открыть капот если оборвался тросик, и оборвался в под капотном пространстве? ( на днях видал как таксисты еб**** , они начали одгибать капот, он у них погнулся и лопнула краска, после они ракурочили всю морду , когда я шол обратно часа через два, и видел что онау них уже без бампера и всёже они открыли капот) кто находил выход из этой ситуации подскажите пожалуйста. Ещё раз извините что не по теме . Машина ВАЗ 2115
Совсем недавно сам угарел на эту тему. Начал с выламывания передней решетки, но вовремя остановился и покурив, пришел к выводу. Нашел яму( можно эстакаду) , снял защиту картера, пыльники, и спокойно открыл капот , благо там рукой можно дотянуться.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Знакомый рассказывал, как в сервисе открывали капот дизельного Мерседеса. 10 часов работы!
Чтобы добраться до механизма открывания капота нужно половину двигателя разобрать через низ. Бензиновый еще можно без особой е..ли. А вот дизельный просто атас. Так что вот......
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
А у меня еще круче было... Сломалась пружинка, за кот. тянет тросик и открывается капот. Два дня я ЛЮБИЛСЯ с машиной, подлезал к пружине отверткой, но так бл@ неудобно и пружину закусило еще СЦУКО... В результате на яме снял защиту картера, карлсона, подобрался толстой длинной отверткой к лопнувшей (как выяснилось) пружине, отогнул ее и открылся дорогой.Ничего страшного нет, только нужны торцевые головки ( трещотки ) чобы карлсона снять. И усе.
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
$@#Y@ писал(а):KENWOOD, выход есть - капот и бампер будут целыми.
у меня на девятке слетал, точно так же сделал 20 мин времени и капот открыт.
