miklyaev
поменял вчера помпу до дома доехал а она потекла,поехал обратно на сервис где меняли заглянул под машину там сухо.утром пришёл в гараж посмотрел всё сухо.сегодня машину ставил опять тосол потёк. не знаю что и делать ехать менять или перестанет течь?
TDV.ROOT
Откуда текет? С самой помпы или из под прокладки?
miklyaev
по-моему с самой помпы, я когда крышку снял там сухо было.
TDV.ROOT
Вообще странно. Покладку ставил какую, пробковую или паранитовую? И как ставил, на сухо или смазывал чем? И хорошо ли отчистил блок от старой прокладки?
miklyaev
мастер ставил,прокладка паранитовая,на сухую,блок очищал.помпа вроде бы заводская,если не обманули в магазине!
TDV.ROOT
Ее на сухо вообще не рекомендуется ставить. Кто-то на герметик ставит, я же когда ставил, просто смазал ее литолом. Течи нет.
По теме: желательно найти место откуда течет, сразу все понятно будет.
Subzero
Посмотри тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200458&highlight=
Там есть фото, не из этого отверстия течет? При установке помпы это отверстие находится снизу.
flanker27
Тут не надо мудрить.Кто ставил (сервис),тот и устраняет! За работу отвечать надо! А если бы это на самолете случилось?
Vlad B
Вот после герметика оно потом и течет, ставить надо на сухую, т.к. паронит разбухает и уплотняет все неровности.
Subzero
Если течет из дренажного отверстия, то в сервисе скажут, что они не при чем, запчасти такие. (это если помпа не у них куплена).
miklyaev
покупал там же,решил поменять сразу помпу ремень и ролики завтра поеду к ним пусть ищут в чём причина!
TDV.ROOT
Я на герметик вообще не ставлю такие прокладки supercool
Паранитовую слегка смазал литолом и все, живу радюсь.
Когда термос менял, ставил пробковую - ставил на сухо, само собой, аналогично, не капает.
