flymaster
Авто: 2110 1.6 8V-было, сейчас ВАЗ 2108
Вот купил себе десятку бу(27000 пробега). и появились такие вот вопросики...
объясните кто может..
1.Переодически компьютер(тот там где дверки моргают) на ходу загорается весь и пищит. как будто я только машину завожу..
2.Не пойму в каком принципе горит диод подсветки замка зажигания. то горит то нет...
3.на ходу бывает появляется какойто шум. примерно с правого переднего колеса. как будто чтот цепляет или трется.. что может быть..??
4.какието слабенькие звуки из двигателя.. двиг 8кл.1.6.
что может быть...
просто хочу знать куда хоть примерно лезть. или что на сервисе спросить...
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Тот там где "дверки моргают" это БСК чтоли? Чтото с электрикой.. щас тебе расскажут про массы
3. Cмотри подкрылок - может тереть о колесо.
flymaster
компьютер тот что рядом с часами..
про подкрылок врядли.. я не особо спец.. но звук типа как от шруса.. но что странно он то есть то нету
Mike_Bocharov
flymaster писал(а):про подкрылок врядли.. я не особо спец.. но звук типа как от шруса.. но что странно он то есть то нету
Шрус звуков не издаёт, он хрустит в поворотах.. по моему опыту.
Ты посмотри на подкрылок всёравно
Может быть подшипнику ступицы пипец приходит..
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
По 1 и 2 пункту смотри замок зажигания (контактную группу), у меня в нём причина была.
flymaster
посмотрю.
ну а есле правильно то подсвтека замка должна гореть на габаритах всегда? при выключенном зажигании
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
flymaster писал(а):подсвтека замка должна гореть на габаритах всегда
Нет, если есть вежливый свет, то подстветка замка зажигания горит ровно столько же, сколько и свет. Как только вставляешь ключ, подстветка сразу тухнет.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
flymaster
концевики гляньтогда будет диод гореть.или новые поставь или зачисти контакт и вд побрызгай и будет счастье
flymaster
я тут новенький... не знаю что такое вежливый свет...
но подсветка у меня тухла когда поворачивал ключ..
машина у меня два дня.. подсветку видел только 2 раза.
flymaster
Alexvaz2112 писал(а):flymaster
какие концевки??
Subzero
Авто: 21124
flymaster писал(а):посмотрю.
У меня горит только при открытой водительской двери независимо от габаритов.
flymaster писал(а):
какие концевки??
Кнопки в дверях.
Последний раз редактировалось: Subzero (27 Января 2009 00:17), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
flymaster
Вежливый свет - это когда закрываешь водительскую дверь, а свет в салоне горит еще около 15 секунд. Вот сместе с ним и горит подстветка замка, как только вставляешь ключ и поворачиваешь его, подсветка салона и замка тухнет. Во всяком случае у меня так.
flymaster
хм.. прикольно.. у меня даже подсветка салона не работает. только когда сам его включаю..
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
flymaster писал(а):какие концевки??
это которые в торце рамки двери стоят.белые такие
может дело в них.у меня так было.они могут мозг выносить
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Бск перегружается при включенном зажигании - смотреть микро выключатель в замке зажигания. Случаем не навесил к ключу от машины еще пол кило - от дома гаража подвала, парочку любимых брелков? Этот груз может вытягивать чуть чуть ключ из замка и выключать микрик.
Kachan
flymaster писал(а):хм.. прикольно.. у меня даже подсветка салона не работает. только когда сам его включаю..
Если при открытии любой двери БСК на нее реагирует (пиликает), а свет в салоне не зажигается, то дело в плафоне.
По перегрузке БСК - +1 за микрик в замке зажигания, хотя у меня в старом БСК в разъеме был неконтакт. Можно поменять замок
Подсветка ЗЗ у меня (без вежливой подсветки) горит только когда дверь открыта, независимо от габаритов и т.д.
по 3 и 4 - это слушать/смотреть надо
-makar-
Kachan писал(а):flymaster писал(а):хм.. прикольно.. у меня даже подсветка салона не работает. только когда сам его включаю..
или в кривых руках бездарей установщиков сигнализации , отрезающих провода вместо того что бы сделать диодную развязку сиги и иммо.
alex_babaskin
Авто: 21104
flymaster
по поводу звука от колеса, соглажусь с
Mike_Bocharov, к его совету +1
именно такие периодические звуки исходят когда только начинает умирать подшипник ступицы, тоесть он появляется при увеличении нагрузги на излом оси (в повороте, плавном и быстром) и пропадает при прямолинейном движении. шум этот больше похож на гул.
flymaster
вообщем почистил все концевики. появился и вежливый свет и подсветка замка зажигания. БСК за неделю ни разу не глюканул..
за мотор тоже не проблема.. сказали клапана надо подрегулировать...
но вот со стуком в колесе. совсем не понятка. это и не шрус и не подшпник.
стучит вообще непонятно где. звук слышен только в салоне. такое ощущение что ктото стукает по приборке из нутри.. появляется с 1200 об/мин. и ехать для этого не надо... думаю может какойто элемент внутри от вибраций стукает.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
flymaster писал(а):такое ощущение что ктото стукает по приборке из нутри.. появляется с 1200 об/мин. и ехать для этого не надо... думаю может какойто элемент внутри от вибраций стукает.
Это скорее всего клапан адсорбера, тем более что и
flymaster писал(а):ехать для этого не надо
Так и должно быть. Открой капот и погазуй немного, сразу услышишь откуда звук.
flymaster
что такое адсорбер???
и под капотом кроме поклацивания клапанов ничего не услышали..
но вот с салона... какойто глухой звук
-makar-
flymaster писал(а):что такое адсорбер???
flymaster
ну приеду домой гляну... хотя звук вроде не из того райна. думал уже может чего в жабо болтается, типа фильтр или еще что-то...
