marquart
Задумался об установке сабвуфера. Приглянулся этот:
http://www.mvideo.ru/products/315111.html
Реком. объём закр. корпуса -35литров, что как раз.
Фокус в том, что номинальная мощность 500Вт. А усилок при мостовом подключении - только 200Вт.
Так можно или низзя?
Volk101
Конечно можно.Не переживай Smile
Gloom
можно, тока не красиво будет
John_Li
Да не верь ты китайцам!!! Sad Номиналка у него где-то 200Вт и ящик ему нужен побольше. Smile
marquart
Если некрасивость только в надписи на сабе - я готов смирится. Что ещё не так?
John_Li, вот инструкция http://market.autoua.net:8080/data/catalog/9/8/m5498.pdf
С тех. хар-ми, параметрами Тилля – Смола и пр. данными. Подобным инстукциям я склонен верить больше, чем заявлениям на глазок.
Маринер
Правильно думаешь, тем более, что только изготовление китайское, а разработка наша. Поищи поиском все ссылки и сайт человека с фамилией Шихатов. У него написано, что с этой головкой делать.
зы. если кто не знает, то аудио арты серии RW тоже, в какой-то степени, наша разработка.
John_Li
Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры на акустике, сопровождаемые словами Power, без указания на то, что под этим подразумевается, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции. Если производитель акустики хотя бы относительно корректен в приводимых им цифрах, то он может указать долговременную мощность, а это — максимальная неразрушающая (или минимально разрушающая, не забывайте и об этом) мощность, поданная на динамик в течение получаса по схеме: минуту работает — две отдыхает.
Мощность, указываемая на акустике, это не та, на которой она должна работать, а та, которая её разрушает.
И статья полностью.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
Pardon
PS. Здесь ещё есть , правда это 10ка проложи, но катушка у них одинаковая. http://www.avtozvuk.com/az/2004/05/htm/108-129prology.htm
Gloom
некрасивость в слабом усе Smile
marquart
Так, с мощностью более-менее ясно. Сколько людей, столько мнений. То 200, то 500, то хрен знает скока.
С усилком - тоже самое. То хватит, то не хватит.
Может, по объёму кто что подскажет?
Для сабвуферов WOW-10 и WOW-12 оптимальным является закрытый корпус объемом 20-35 л. - это из инструкции. Выбираем максимум - 35л.
Допустим, корпус будет в виде правильного параллелипипеда. Диаметр саба - 30см. Переднюю стенку, соответственно, делаем 50х50см. Какой же будет глубина ящика - "икс"?
35000куб.см=50см х50см х"икс"
Икс равен 14 см. И это - максимальный выбор.
Фигасе глубина саба. 63 63 63
Я что-то не понимаю в жизни?
Gloom
marquart
ииии?
это внутренний размер.
вот мой на 35 литров
http://asgloom.narod.ru/newsub.html
marquart
Да нет, ничего, просто все корпуса и готовые сабы из магазинов для 30см гораздо толще. 40см в толщину - в среднем.
Кстати, по ощущениям, что лучше - когда саб смотрит в сторону или назад?
roma 36
Ну что купил саб или нет? Коробок под него строишь?
Volk101
Лучше назад в номер.Центр(сидухи) багажника, или справа если смотреть лицом в багажник.
marquart
Ага Smile
Уже и карпет прикупил, чертёжик прикинул, осталось за ДСП сгонять.
roma 36
Какой ящег строить будешь??? ЗЯ или фазик? На сколько литров?какой усь на него?
Уменя такой же сабик в корпусе стелс для 2114 есть, щас машина другая собираюсь тоже перестроить.
Как сделаешь покажи, расскажи.
marquart
http://slil.ru/26586800
Это чертеж ящика - ЗЯ. Все размеры внутренние. Объем - 34,656 литров, смотреть будет назад. Но сделаю, чувствую, ещё не скоро. Электролобзик на даче cry
Усилок http://www.mvideo.ru/products/189106.html
roma 36
Песня та же, поет она же ROFL
roma 36
Ну что сделал коробок? Как впечатления?
Serduk
Не знаю как он, но я давно сделал. Правда в машине недолго ездил т.к. усилок слабый был. купил потом пролоджи 4400, но он сгорел через 3 часа. Вернули деньги. но звук понравился (правда о том что у него на саб только 2 канала из 4х можно пустить я узнал только после покупки). поэтому ещё раз попробую его. завтра куплю.
ЗЫ вот сабы. supercool пугали соседей по общаге. сэтим усем на всём этаже и на соседних стёкла дрожали)))
marquart
Сделал!
Впечатления отличные, вот только предстоит поход за маделином на рынок. Вся пласмасса на стойках неадекватно воспринимает саб, да и с антикрылом что-то нехорошее происходит.
Vladislav177Rus
Serduk
зачот
marquart
какой усь поставил?
to all!!!
поможите найти адекатную замену wow12
roma 36
Serduk писал(а):
ЗЫ вот сабы.
И на сколько литров коробок под один сабик? Толщина стенок какая - 20, фазик какой длины диаметра?
marquart писал(а):
Сделал!
Какая толщина стенок , ЗЯ как и показывал размеры?
Serduk
Не всё сразу. Объём высчитывал так, чтобы был как раз как по паспорту. Так примерно и вышло. Фанера самая толстая которую нашёл. вроде 20 или 22. Не помню точно.
Про ФИ не спрашивай сейчас. Могу потом померять, но тупо из магазина всял 1й попавшийся и вставил.
Вот ссылка на альбом. Там много фоток, если делать собрался то есть размеры всех деревяшек - можешь и под один пересчитать Smile
http://vkontakte.ru/album2882139_5171601
Gloom
lol1
Serduk
Gloom писал(а):
lol1
Ладно. Уговорил. Смотрел чтобы не шибко большой и не шибко маленький. На самом деле не помню. Вроде к сабам в докуменатции были рекомендуемые размеры Фишек, ну я примерно и подобрал в магазе. НО на эстетику тоже смотрел чтоы не были слишком большими или слишком маленькими
