masel
На заведенной машине температура показываемая на экране бк скачет с нормальной на -32, компьютер переодически начинает улюлюкать на тему превышения скорости, хотя ограничитель не включен, очень часто пикает. Сил уже нет терпеть. Подскажите пожалуйста как это решается...
coolboy
У меня когда К-линия отваливается температура сходит с ума Smile
Kachan
Связь по K-Line пропадает и от этого БК пищит ?
masel
не знаю, он бы тогда ругался что она не подключена. а так все воткнуто...
maksson
Неее, К-линия тут непричем.Может замыкает чего.Посмотри проводку к нему, контакты.Датчик температуры посмотри контакт.
M. R. L.
Насчет температуры, попробуй так - отключи датчик температуры от компа и включи, изменив полярность (поверни разъем). По другим вопросам сходи на форум разработчика ШТАТ. Там отвечают.
masel
Вроде пропало. спасибо. Wink
letmefun
А кто-нибудь может подсказать, у меня такая проблема - я подключил комп (GAMMA112GF) к К-линии, что в колоде под рулем, включил все работает, потом случайно выдернул его и когда подключал его снова воткнул его в нижнюю "ячейку" что под той в которую надо было воткнуть. Он мне выдает "нет связи" я посомтрел и понял, что не туда включил, втыкаю куда надо, он мне опять "нет всязи" .....
Kachan
попробуй "тестирование"
для повторного тестирования в процессе эксплуатации после включения замка зажигания следует кратковременно нажать кнопку “MENU”.
и "сброс"
Данный режим предназначен для использования специалистами автосервиса при первичном монтаже БК на автомобиль. Для активизации режима необходимо отсоединить от БК 9-и клеммную
колодку, затем вновь подключить колодку к БК при одновременном удержании кнопки “TIME” до момента загорания дисплея.
