Страница 2 из 4
danmalik
lezvie174 писал(а):
Поменяй аккумулятор и РН,натяни нормально ремень на генераторе.Прихода от замены на инжевый не заметишь.
все это уже сделано, вот только толку- полный ноль Pardon
ТЕВ
ну для начала можно обойтись малой кровью, поставить трехуровневый регулятор.
Стоковый регулятор говно, греется от генератора и садит напряжение
danmalik
я же говорю, мерил напругу с гены- 12.8 , каким образом он выдаст больше, если поставить трехуровневый ?
В генераторе подвержены поломкам регулятор (100руб) и диодный мост (150 руб), всё остальное почти неубиваемо. Ремонт со снятием -час с перекуром., снимать так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175724&postdays=0&postorder=asc&start=0
Новый гена -2500 -3000 р. Вот и посчитайте. Razz
Про шкивы - пробовал шкив с увеличенным передаточным отношением 2,5 вместо 2,04. Прихода никакого, как была просадка оборотов на ХХ под нагрузкой на генератор, так и осталась. cry Трехуровневый регулятор пользую, хорошая штука.
lezvie174
Лежандр-поддерживаю. Good
danmalik
Ну я наверное поступлю вопреки логике, поменяю все же гену со шкивами, поставлю трехуровневый. Думаю хуже не будет. Да, а гена-то не менялся со времени схода машины с конвеера Pardon , может ему как раз и пора пришла на покой отправляться Wink
Помогает с просадкой оборотов?
У меня ХХ настроены под 1000, напряжение держится нормально. А просадка оборотов двигателя ИМХО есть проблема не генератора, а карбюраторного двигателя и не лечится, только обороты поднимать.
danmalik
по большому счету просадка оборотов не такая уж проблема, относительно потери напруги в электрике. У меня тоже 1000, но проблемма с геной все портит, ну не выдает он положенного и все.
NEO-404
ИМХО, если не хватает напруги, я бы начал с замены диодного моста на новый и поставил бы 3-х уровневый регулятор, а не бежал бы сразу гену менять. У меня такая же была беда, постоянно садился аккум, вплоть до того, что начинал от малой силы останавливаться задний дворник. wwow
Так пару дней назад сделал как написно выше и уаля...! Всё зашибись. Это при том, что у меня стоит довольно мощная акустика и электрооборудования в 5 раз больше, чем на стоке. А гену всегда поменять успеешь.
danmalik
Наверное это разумно, попробую, ковырнуть гену. Но на всякий случай куплю новый, пусть будет, ежели че на замену... Wink
Двиг у меня не сток, ХХ 1200 стоит, но это не мешает им просаживаться вплоть до 800 при включении потребителей. Поднимать больше чёт не хочется. надо на инж переходить, там поддержка холостых, и другие полезности...
в804ну
спасибо всем ! Буду пытаться применить на практеке Good
CoolM
Вчера гена сказал не заряжаю -определил по отключению магнитолы, да и свет фар, приборки, тусклым стал. Думаю приплыл на замену либо реле напряжения либо диодного моста. В сердцах подумал куплю новый генератор. Лампа заряда на незаведенном горела-после завода нет, а заряда нет. С утра перед работой попробывал заменить реле регулятор -резалта нет.
На обеде приехал пока светло думаю сниму нафиг гену. Но до снятия не дошло прозвонил провод на клемму 61, снял провода с клеммы 30 немного размял зачистил. болт контактный докрутил. Затем собрал и гена ожила.
Тест снятие провода с аккума -если двиг пашет значить что тогена дает. Затем при подкл аккуме..включением всех возможных потребителей и магнитолы-тоже норма.
Вечером покатаюсь еще потестю. Но думаю все ок.
rg-45
CoolM писал(а):
Но думаю все ок.
пральна.сначало дифектовка,фтопку всегда успеется hehe
Sonauto99
Я для себя решил данную проблему след. образом.
1. Поменял шкивы 2,4 вместо 2,04.
2. Подключил РН через реле, как это было описано здесь в теме: "Победа над бортовым напряжением" или что-то вроде этого.
3. Поставил недавно трехуровневый РН.
Результат: до переделки при ХХ и значительной нагрузкой было менее 12,6В. После при техже условиях менее 13,7В не опускается при среднем положении РН (14,2В).
А то тоже хотел гену менять - теперь еще поживет (жалко 3000 руб.)
А сколько этот трёхуровневый регулятор стоит? В магазинах свободно продаётся?
rg-45
где как.но они с инет магазина по почте шлют.http://www.12v.ru/ цена порядка 200р
ТЕВ
Sonauto99
надо было делать 1 и 3 пункт, результат был бы тот же
rg-45
спасибо за ссылку
Sonauto99
ТЕВ
Согласен, только эти пункты делались с переодичностью в полгода. А трехуровневый РН долго искал. Зато прислали 30 декабря - подарок прям к Новому году.
danmalik
сегодня смотрел трехуровневый- стоит 285 р. . Магазин Би-Би
ТЕВ
покупал месяца 2 назад за 250р
danmalik
инфляция Pardon
danmalik
вчера поменял диодный мост, поставил трехуровневый, но все это оказалось пустой тратой времени и сил. Ничего не изменилось. Так-же на холостых меркнет свет фар, а при включении поворотника еще и моргать начинают. трехуровневый на максимальном режиме работает. suu Pardon
Страница 2 из 4
