Олег74
ВАЗ 21124 2006. С начала эксплуатации датчик ведет себя странно. При полном баке или половине, на повороте или кочке, стрелка слетает на ноль (пустой бак) и постоянно пищит. На СТО сказали что это неизличимая болезнь и ремонтировать отказались. Они грешат на сам датчик, т.к. электрика в норме. Может кто знает в чем реальная причина и методы ее устранения. А то напрягает как то.
Acer1
похоже на СТО правильно сказали, надо менять датчик, вот только как купить нормальный, ни кто не скажет
Олег74
Самое интересное что они отказались его менять, аргументировав это тем, что так у всех. А гарантия уже закончилась. Мне говорили (не на СТО) что есть там какая то успокоительная шайба что ли (точно не знаю), надо ее то ли поменять то ли поставить.
TATARIN
Уменя такая фигня была панельновая Калиновская. Заипался приехал н агарантию сказали щиток и поменяли его super . Потом пропало все заипись было катался. Сейчас немного опять пошаливает. Это исключительно мое мнение. Так было у меня.
Ujeen 30RUS
Ещё можно конденсатор демпфирующий показания поставить.
Oleg_e
Так поменяй ДУТ, цена небольшая (примерно 300-400р). Еще при демонтаже насоса посмотри, есть ли пластиковый стакан надетый на направляющих насоса. Он выполняет роль компенсатора колебаний уровня бензина при поворотах, торможениях и т.п. Т.е. насос должен быть погружен в этот стакан.
olegus74
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=10485&highlight=%CB%C5%F7%E8%EC+%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
zhur
Разобрав датчик, посмотрите на панельке зигзагообразного напыленного резистора: или отходит клювик бегунка (можно попробовать подогнуть) или стирается напыленный слой.
