Страница 2 из 3
mitric
foxbee
брызги не удастся убрать?
странное все же явление ты описал - антифриз замерзает в крышке cry
советуют газелевскую
Сергей 69
koloban, расширительные бачки разрывает из-за избыточного давления, возникающего при перегреве охлаждающей жидкости (нагреве выше температуры, при которой она закипает при атмосферном давлении). Самый надёжный способ решить проблему – исключить перегрев ОЖ.
Kachan
TigerS 62 писал(а):
оф. Лузер прям название)
а от ино конкретней какие подходят?
Слыхал, что такая
http://www.kvartsauto.ru/items/item694.htm
сам не проверял Smile
foxbee
mitric писал(а):
foxbee
Там не брызги - именно конденсат в пробке замерзает.
Александр Усанин
Как проверить крышку ЗР №3 за2008г стр.204. Настраивать на давление 1.0
mitric
а эти сведения ошибочные? http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-sistema-okhlazhdeniya.html
Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
и рвет бачки понятно почему --- (1) бачок дефектный или (2) клапан дефектный
pavel74
Использую восьмерочную, с латунным корпусом клапана, проблем с ней нет. А так пробег 130тык. бачек родной.
pavel74
Проверить крышку можно так:
1 снять пароотводящий патрубок с бачка и заглушить его болтом.
2 на штуцер бачка надеть сосок от бескамерного колеса и обжать хомутом.
3 насосом с манометром (компрессором) поднимать давление в системе. при этом по звуку контролировать при каком давлении откроется клапан в крышке бачка.
S. Volk
По теме - крышка под замену.
По проверке открытия клапана - я сосок от безкамерки не брал, я прямо на патрубок бачка шланг зацеплял, у мя получилось.
По вопросу выплескивания охлаждайки через крышку. Посмотрите в поиске, я чего-то найти не могу.
Была такая темка, парень вставил в горловину бачка отрезок резинового патрубка системы охлаждения. В патрубке сделал П-образную прорезь для того, чтобы тосол не выплескиапло завлением, когда низний край патрубка находится ниже уровня тосола в бачке, т.е. обеспечил выход излишкам давления.
Патрубок вставлять так, чтобы прорезь была обращена в противоположную сторону от пароотводов радиатора и печки.(на ленвое колесо чтоб смотрела, короче).
Я так сделал тыков 8 назад - и доволен по сей день, ни капли охлаждайки не ушло. Респект этому головастому парню Smile
-makar-
фокус пройдет если бачек старого образца
если нового
там и так уже отлив есть supercool
у меня обе струйки фигачат в стенку отлива , на крышку не попадают
p.s. пара капель возле крышки , это не то о чем все подумали, это только долили свежего Wink
B.black
komatoz писал(а):
Народ, а как проверить работоспособность крышки не надевая её на бачек и не рискуя его разрывом ?
есть какие нить способы?.
на снятом бочке с закрученной крышкой, надувал насосом с манометром.)
satellitich
добавил ссылку Smile
slavaL
Благодарю за оценку.
фокус пройдет если бачек старого образца если нового там и так уже отлив есть у меня обе струйки фигачат в стенку отлива , на крышку не попадают
Бачек нового образца и верхняя струйка фигачит прямо на клапан.
flanker27
А я после замены 2-х крышек узнал об этом форуме, 3 мес назад сделал доработку со шлангом и забыл вообще об этом!!!!!
-makar-
Pardon ну х.з. у меня они бьют в стенку ближе к верху. Тосол потом спокойно стекает по ней вниз.
slavaL
Может разные производители бачков?!
Mi_HeY
я в январе сменил бачок. его порвало. и выкинул мозги из крышки. пока наблюдаю конденсат на внутренней стороне бачка когда двигатель теплый, кажется вода испаряется. летом планирую найти хорошую крышку и сменить тосол.
Liroy
а почему не убрать вообще весь это механизм с клапаном или отверстие маленькое просверлить в крышке? ну не будет там давления! и что? не нужно оно там! только если конечно есть такие кто воду заливает, то тогда да, тогда им искать крышку нормальную...
Mi_HeY
ну что я в принципе и сделал - вынул клапан и прикрутил её на место. а воду я не заливал- купил felix как на старом бачке было написано.
creepjacklamer
летом лопнул бачек, после этого крышку просто недокручиваю( чем это грозит? испарением тосола?!)
долил за 8-9 месяцев поллитра антифриза
Liroy
ничего не будет, будешь немного доливать ох. жидкость, которая испоряется и все...я сам езжу с треснутой крышкой уже год и все нормально!
Mi_HeY
в принципе вы правильно сделали. у меня вытекло около 0.5 литра жидкости. края трещины разошлись под давлением и некое кол-во жидкости вышло . а затем сила сжатия стенок и внутреннее давление уравнялось и течь перестало. но я для безопасности сменил. на всякий противопожарный случай. я вот слышал звон про то что тосол воду впитывает в себя и из-за этого он хуже становится, так ли это кто подскажет?
olbr
Mi_HeY
Это свойственно для тормозной жидкости, явление называется гигроскопичностью. Тосол просто испаряется если система не герметична.
Mi_HeY
значит свободное сообщение тосола с атмосферой не хорошо, и как я понимаю поднимается температура замерзания?
Карльсон
хватает на 15 т.км этих бачков supercool
Страница 2 из 3
