Slavook
У меня "шестерка" 92 года, машинка прошла уже много. Сейчас делаю кап. ремонт, уже на последних стадиях.
Коробка передач стоит 4-х ступенчатая, но уже изрядно потрепаная!
Хочу поставить 5-ст. с "Нивы".
Есть ли здесь какие-нибудь "подводные камни"?
И отразится ли это на скоростных качествах?
Заранее благодарен!
Макс39
Если коробка от Нивы халявная - ставь. Ездить удобней и на 5 тише намного.
Из проблем - при замене коробки придется менять 3 опору двигателя и поперечинусамолет на 5-ст.
И еще на Нивской коробке нет места, куда подключать трос спидометра, поэтому предпочтительней коробка 2107
Hranitel
А у меня вопрос? что означает предпочительнее от 2107. Разве пятиступки на классику разные? Я вобщето считал что и на ниву тажесамая каробка стоит.
Slavook
Это получается, что я вообще не смогу подключить спидометр?
А как быть?
Slavook
А куда подключается трос спидометра на "Ниве"? Confused:
Hranitel
Вот и я отом же. У тебя же есть каробка посмотри на ней есть куда потключать тросик.
Niko06
На Ниве спидометр подключается к раздатке.
Hranitel
А как же те случаи когда раздатку снимаюимают. Може всетаки каробки одинаковые а только привад спидометра заглушен. Вобще кто знает каробка на класику есть разные? Если есть то в чем разница. 4 ведь у всех прямые. А остольные особенно 5 у какой самая быстрая. ?
ONI
Для автомобилей классической компоновки в продаже имеются запчасти для КПП трех групп. В первую группу входят запчасти для КПП предназначенных для автомобилей первых годов выпуска. Это автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102. Во вторую группу входят автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121. И в третью группу все оставшиеся модели.
В настоящие время, с 1987 года выпускаются КПП только с набором шестерен ВАЗ-2105 ряда. Данная КПП унифицирована для всех моделей автомобилей классической компоновки ВАЗ и "НИВА". На ее базе выпускается и пятиступенчатая КПП. Отличие составляет только привод спидометра, передаточная величина которого зависит от применяемой на автомобиле главной пары. (Задний редуктор.)
ONI
"Самым быстрым" можно назвать только редуктор 2106(3.9). Коробки унифицированные, одинаковые.
А по поводу "где у Нивы привод спидометра?"- в форум нивоводов вопрос. Very Happy
В Ниве в раздаточной коробке привод спидометра, поэтому на коробке отверстие для установки классического привода 2101-07 заглушают крышкой.
Hranitel
Вот и я говорю что одинаковые. А редуктора я и так слышал что разные. Вот только я не знаю как определить какой у меня стоит. :-(
