SS63
Мужики, как избавиться от звона рукоятки КПП при включенной передаче?
Dima red
Поищи по форуму "дребезг ручки КПП" тема мегабаян.
или "карданчик от калины" или "короткоходная кулиса" dns4
Kimi.f1
Сей дефект лечил так: снял ручку кпп с чехлом, открутил болт соединения рычага с кулисой и разъеденил их. Потом вытащил пластиковую втулку. Взял кусок обычного полиэтиленового пакета и скрутил из него плотный жгут толщиной примерно 5 мм и длиной сантиметров 5-7 чтобы хватило обернуть втулку. Дальше вставил втулку на место, плотно прижал чтобы рычаг можно было вставить в вилку кулисы и затянул болт. Место соединения обильно полил вд 40. Всё, никакого шума! Сначало одного туго рычаг ходит но быстро прирабатывается. Хватает этого пакета тыш на 15-20. Потом процедуру повторяю. Делов на 10 минут с перекурами и никаких затрат. Smile
SS63
Спасибо всем огромное! Буду терзать! Smile
Michail_09
Шайба из пластиковой бутылки полностью решила проблему.
Kimi.f1
Проблему решила пластиковая бутылка, пакет, пружинка, веточка чертополоха- но только не АВТОВАЗ! ROFL
DooM
+1 Good
SS63
Нарыл еще кое-что в поиске... Буду экспериментировать. Спасибо всем! P.S. Машиной не нарадуюсь, аппарат достойный (кроме шумоизоляции). Как сказал мой друг-дёшево и сердито gpn
DooM
Правда у меня ещё карданчик Калиновский. Передачи включаются четко, не дребезжит, сам рычаг не болтается. gpn
ilja
А у меня все еще дребежит на 2 тыщах оборотов все руки не дойдут... Smile
Timophone
У меня проблема осталась, поставил карданчик от "калины", на холостых чуть побрякивает, а после 4 тыщ оборотов просто ппц как дребезжит, если рычаг рукой не держать.
Горын
А мне кажеться ребята у меня изза подушки дребезжит. На коробке тоже есть подушки крипления? Или тока на движке? Потому что все эти манипуляции с шайбами не помогли... да и держание рукой ручки не особо избавляет от дребезга при 2000 об.
