BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Вот блин рано обрадовался , ьчто проблемка решилась.Появилась новая.
Гуляет хх причёс сильно, стрелка тахометра как сумашедшая скачет то вниз то вверх.Ехать невозможно.Раньше машина ваще не заводилась пока трамблёр не поменял,а сейчас вот такая вот фигня.
Поменял карбюратор (поставил семёрочный ДААЗ), трамблёр, электропневмоклапан,ВВ провода и свечи.
Народ помогите отпишитесь, выслушаю все варианты, надоело пешком ходить :-(
Последний раз редактировалось: BingoBongo080587 (27 Января 2009 19:56), всего редактировалось 1 раз
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Возможно реле-регулятор напряжения.
BingoBongo080587
BingoBongo080587
Серьёзно народ нужна помощь
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
BingoBongo080587
На ХХ сними трубку вакуум-корректора с трамблёра. Обороты меняются при этом?
Ещё проверь электропневмоклапан. Можно методом исключения его, т.е. трубочку в впусконого коллектора соедини напрямую к мембранному механизму ЭПХХ карбюратора (т.е. минуя эл.пневмоклапан).
Руслан NV
И зачем новую тему надо было заводить?
BingoBongo080587
Это не новая а старая , просто немного отредактированая
Электропневмоклапан стоит новый.
Руслан NV
BingoBongo080587 писал(а):Электропневмоклапан стоит новый.
Это ни о чём не говорит. Может попасться брак или напряжение до клапана не доходить. Так что пробуй напрямую.
Отпишешься потом.
DmitryO70
Как я уже говорил, подсос воздуха проверь. В первую очередь вакуумник.
Можеть быть, подсасывает воздух, при неплотно закрученном эл.пневмоклапане через резьбу
BingoBongo080587
Блин сейчас вообще даигрался с зажиганием, вообще машинка не заводиться. Никак не выставить зажигание. Выставляю всё по меткам .ю не фурычит. Проверял катушку мультимктром, всё правильно показывает , как в книжке написано.
Руслан NV
BingoBongo080587 писал(а):Блин сейчас вообще даигрался с зажиганием, вообще машинка не заводиться. Никак не выставить зажигание. Выставляю всё по меткам .ю не фурычит. Проверял катушку мультимктром, всё правильно показывает , как в книжке написано.
Если не слишком холодно, можно поймать угол. Чтобы хотя бы заводилась. Для этого нужен напарник. Один держит ключ зажигания в положении стартер и нажимает сцепление, другой крутит трамблёр пытаясь поймать вспышки. Только перед этим надо убедиться что свечи не успел "засрать".
BingoBongo080587
Непонял чё за вспышки, искру что ли...
Кстати нано будет щя свечи почистить.
Руслан NV
BingoBongo080587 писал(а):Непонял чё за вспышки, искру что ли...
Вспышки топлива
Ну я имел ввиду когда двигатель начинает схватывать.
BingoBongo080587 писал(а):Кстати нано будет щя свечи почистить.
Прочисти обязательно.
