sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
имею вот такой вот двигатель...хочу что бы было повеселее и бюджетненько...что можно сделать???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Бюджетненько - тюнинг спидометра. Или разобрать салон до железа.
Un-real
Авто: белый пятак
регулярно?
а по теме бюджетненько весело не будет.
будет только чуть забавнее. Валик 10.93 + выпуск.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Прилепленую вверху тему почитать.
sanechka))
а вот если я распредвал поменяю-расход сильно увеличиться??? и сколько прибавка будет???
Kirill111
дэф мотанcпорт
sanechka))
Про расход лучше сразу забыть, если хочется "веселее".. Расход увеличивается почти пропорционально динамике. На 1.5 8вэ с нормальным валиком и выпуском сил 90 снимешь.
sanechka))
Kirill111
какой вал лучше и какой фирмы???
после вала и выпуска-куда смотреть на доработку башки??
Kirill111
дэф мотанcпорт
sanechka))
Если строишь такие планы - то не надо ни вала, ни выпуска, а надо сразу смотреть в одну единственную сторону - переход на 16 клапанов с одновременным увеличением объема до 1,6-1,7.
sanechka))
Kirill111
Это уже совсем не бюджетно!
sanechka))
какая сейчас средняя цена на б\у головы 8 и 16 кл??
Kirill111
дэф мотанcпорт
На 16э - 6000-7000 с кучей бонусов ввиде швивов, проводов и т.п.
sanechka))
наверное ещё придётся докупать....
сколько примерно по деньгам может выйти??
Сложно это???? руки растут из правильного места, но никогда вот именно этим не занимался!
sanechka))
Нашёл я этот вал...пишут, что необходима разр шестерня и чип...без этого никак??
Serduk
Авто: Ford Focus 3
1.5 я за 1200 взял со впуском и выпуском (коллекторы)
sanechka))
дак вт думаю-может взять 8в и попробовать распилить с вашими советами????
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я бы не стал. испортишь
sanechka))
значит вал пока что!
Какой лучше-то???
А чип???нужен или нет??
Serduk
Авто: Ford Focus 3
нуждин 12.1
sanechka))
думаю, что нет....
хочу тягу с 1500 примерно до 4500 больше мотор не особо люблю крутить...
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Если крутить не хочешь тогда тебе поможет только объем
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
sanechka)) писал(а):хочу тягу с 1500 примерно до 4500 больше мотор не особо люблю крутить...
а чем тогда сток не устраивает?
sanechka))
R4Z0R
тем, что хочу быстрее! А не кручу потому, что после 4500 не особо как-то крутится.....
А если такой взять???
ОКБ "Динамика" «Динамика» №106
Подъем клапана (профиля) - 10,6/10,6 мм.
Ширина фазы (открытия/развал) - впуск: 276/110
- выпуск: 290/109.
Оптимальный распредвал для любителей езды в среднем и верхнем диапазоне оборотов. Диапазон движения 1500…6500 об/мин. Мощность увеличивается на 18…20 л.с., момент на 14* Н*м. Устанавливается как на серийный, так и на доработанный двигатель. Холостой ход стабилен.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
кстати да, в этом случае имеет смысл подумать о тюнинге коробки
sanechka))
не хочу коробку трогать! мне очень нравится ездить по городу на четвёртой от 40 до 80 не напрягая мотор
Boriskin
Авто: Лексус
sanechka)) писал(а):думаю, что нет....
либо объём либо дуть
