Страница 1 из 4
denches
Всё началось с того,что начало стучать и дергать руль начиная со скорости 40.
Сегодня заехал купил ремкомплект( втулка, поршень, гайка и резиновые прокладки)-180р. после снятия иразборки ( заняло около 1,5 часа) был удивлён,нет втулки wwow , как выяснилось потом втулку не видно как на 8-ке hehe. родная за 200.000км была в хлам убитая, даже лопнула. Ну вот все поменял, собрал, поставил.
При выезде из бокса сразу заметно стало как машинка резко реагирует на руль Good . Едем дальше, жд переезд, да ну нах такого не может быть wwow , услышал только как в багажнике ключи гремели и в бардачке мелочь, даже не поверил развернулся и опять по путям, потом ещё по путям но уже на более быстрой скорости, тишина, даже карданчик не стучит. Good Good Good Все происходящее с заменой фотал, как только куплю дата-кабель выложу фото, если кому интересно.
Последний раз редактировалось: denches (28 Января 2009 19:20), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
denches
Давай, выкладывай фото!!! Drinks or Beer
sanechka))
Ремкомплект стоит 180р???? я думал около касаря...
Оин ковырялся?? долго????
denches
sanechka))
там разные, есть просто рейка с червяком а есть втулка,гайка резинки и поршенёк. ковырялся ну гдето часа четыре, оно того стоит
sanechka))
как я понимаю-червяк нужен, если люфт есть, а если просто гремит-то втулка, поршень, гайка и резиновые прокладки...
Давай быстрее отчёт-тоже буду делать))))
antipinoman
Звиняйте ламера, а сход-развал потом делать надо? Руль регулировать что бы ровно стоял?
denches
всё верно.
т.к. я тяги откручивал не с наконечников а от рейки то думаю не надо ведь они на место встали, а вот руль в надо перекинуть, яне попал на староем место.
antipinoman
благодарю, думаю совместить это дело со сход-развалом, заодно и руль там мне выставят ровно тогда.
denches
обещеные фото но не все
скидываем тяги
ослабляем щлицевое соединение( в салоне)
через арку колеса вытаскивает рейку
разбираем
видим убитую втулку
собираем в обратной последовательности смазавая всё фиолом и по болье( рейку литолом не испортиш Wink )
некоторые фото нечайно удалил из тел. при извлечении Pardon ну думаю и так все понятно
Последний раз редактировалось: denches (21 Февраля 2010 14:46), всего редактировалось 1 раз
sanechka))
он там держится только на рулевых рычагах и рулевом????
denches
он там держится
кто именно? не понял
sanechka))
denches
sanechka))
к сожелению этого фото нет, ещё по бокам хомутами к кузову, откроеш капот увидеш и все поймеш
sanechka))
Сараевед
Жесть на этапе
проводу придет писец и очень скоро Pardon Или уже приходил судя по изоленте... Так и до пожара недалеко тьфу 3раза...
denches писал(а):
смазавая всё литолом и по болье( рейку литолом не испортиш )
Рейку всеже почемуто смазывают смазкой ФИОЛ-1 Pardon Видел во всех автозапчастях продается... Собрался тож перебиратся стучит зараза hehe
Пи.Си. А да забыл спросить может кто знает Smile видел тюбик ФИОЛ-2 или 2М ею чё смазывать? Или она просто рестайлинг ФИОЛ-1? hehe
TDV.ROOT
Читай - http://www.nordtech.ru/faq4.htm
Очень полезная инфа. А ссылочку бы в фак нужно было, ИМХО.
Shes110
denches зачод! gpn
в ФАК, однозначно!
Сараевед
TDV.ROOT спасибо! Эт чет вовсе разные смазки... wwow
Да и нефих то и смазка эта ФИОЛ-1, я думал она специальная.. А она для тросов в оболочке Pardon Хотя оболочка пластиковая у тросов, как и втулка в рейке Smile Может этим обоснован выбор...
Shes110 писал(а):
denches зачод!
в ФАК, однозначно!
А разве в факе небыло про рейку??? wwow Гдето видел, только нового образца...
Gloom
ФИОЛОМ Wink
именно Smile
sanechka))
Значит литолом нельзя смазать??
Просто его у меня огромные запасы, а эту специальную....ищё в магазин идти покупать...
Gloom
можно.
еси осторожно Smile
ТO}{A
доброго времени суток. пожалуйста, посоветуйте.
жутко гремит рейка на неровной дороге. пыльник рваный. НО есть в запасе отревизированная рейка с тягами и наконечниками. так вот достаточно ли заменть только рейку (тяги оставить прежние), чтоб развал не регулировть, или лучше всю в сборе менять и на сход-развал ехать?
Gloom
достаточно Smile
Яровой Антон Павлович
starling
Подскажите мож у меня тоже рейке пипец. Руль на малой скорости колбасит из стороны в сторону, машину влево ведет постоянно (недавно менял стойки и опоры передние делал развал + на перед поставил на зиму новые диски штамповки обычные), по гравию и рельсам стук сильный, по трассе при скорости за 100 стук спереди, который усиливается по мере повышения скорости и руль также колбасит. че делать?
Страница 1 из 4
