Страница 2 из 3
sanechka))
понятно, что можно и больше крутить, но не желательно....
дуть и объём-сложно!
Короче, что я получу, когда установлю вал №106 «Динамика»???
S31
Если не будешь крутить его то ничего не изменится
Boriskin
ничего, тебе не понравится Smile
makcnmec
у тебя сток вал так работает...
с 1.5 до 4.5 (;
sanechka))
аааааа торможу я.....если вал поменять-то на других-больших аборотах тянуть будет....
согласен крутить, но тогда придётся чиповать, т.к. у меня огранияитель на 6к!
движке от таких оборотов что будет???
Boriskin
причём тут ограничитель на бк?)))))))))))))))))))))
смаря каких...ели в космос...ресурс меньше как не крути....до 6500 каждый день - норм
sanechka))
Boriskin
наверное потому, что я даже до 6500 не докручу...мотор на 6000 будет тормозить...
Или мне этого вполне хватит???
Un-real
sanechka))
шляпа Бо перепутал БК и 6 к hehe
поэтому и неуместные эмоции у него проявились Pardon
настраивать придется не только ради отсечки Smile
Atomic-DM
забавно....
мотор крутить не любим
коробку менять не хотим
разрезная шестерня и чип-тюнинг это дорого
нравится ездить на 40 км/ч на четвертой не напрягая мотор ( вот это больше всего понравилосьSmile )
Я даже говорить ничего не буду, чтобы не обижать никого
KyZZMI4
Дык надо степень сжатия около 20 делать и на солярку переходить hehe
А вообще все темы созданные тут или умирают, или приводят к 16 клапанному двигателю, так что нефиг упираться от 16клапанника, Кирилл вон тоже 8 клапанов пилить хотел когда-то Smile
Kirill111
Не тока хотел, но и пилил, и валил, и убил hehe
Boriskin
Kirill111 писал(а):
и убил hehe
ты пагади пагади, клиентов отпугивать, башку ещё не продали!
Kirill111
Boriskin писал(а):
Kirill111 писал(а):
и убил hehe
Там дэф больше по низу был, хотя башка канеш тоже не в идеале, башку не проверял. supercool
Akim
+1 тоже стал жертвой 16 клапанных вампиров Crazy
Atomic-DM
ДА я тоже начинаю 16 клапанов ставить... Дело то не в этом... Дело в том, что человек хочет и на елку залесть и попу не ободрать. А такого ведь не бывает...
Можно и 8 кл. тюнить. Да вообще можно не о двигателе думать. Вариантов то много.
Другое дело что не вложив денег, времени и труда, нельзя просто взять и сделать из зубилы БМВ.
Да нормально ему этот 106 вал будет, я так понимаю аналог Нуждина 10.63. Как раз такой распред, улучшенный сток. Так что,sanechka)), ставь его,покатаешся, там решиш что тебе нужно,тюнить дальше или остановиться.
delta24
Автор я думаю не обидется если я тоже тут спрошу. чтоб не постить.
Так вот у меня матор тож 2111 сток полный .
из всего прочитанного я понял одно что Нуждин с 10.63. Это типа самый перспективный аналог штатному. это понятно.
так как я в двигах не силён вот вапрос.
Какие регламентные работы внеобходимо выполнить после установки Нужднина
10.63.
1. Регулировка клапанов ?
2. Что то точить при установке его необходимо или нет ?
3. Чиповать нужно ?
4. Ессли чипуем то у кого и какую чиповку.
5. А скольно это займёт времени ?
6. Бюджет в 3000р хватит ?
S31
delta24
1 да
2 нет
3 да
4 прошивку под свой вал
5 столько же сколько просто снять и поставить сток распред, смаря откуда руки растут
6 За сколько найдешь вал и шестерню если б/у, на новое не хватит, и смаря как за прошиву договоришься
delta24
спасибо за ответы S31
думаю куплю валик и шестерню.
только вот до Паулиса немогу достучаться чтоб договориться о прошивке.
sanechka))
Поймите, мне не нужен мотор, который будет выигрывать драг! мне нужно около ста лошадок!
Что поставить??? Летом буду сам варить выпуск, вал поменяю, что ещё???
Последний раз редактировалось: sanechka)) (30 Января 2009 00:06), всего редактировалось 1 раз
S31
sanechka))
со ста лошадками ты много на драге не навыигрываешь, будет просто нормальный городской матор
sanechka))
блин, я не правильно написал...думаю об одном, пишу другое....мне драг не нужен!
mofo
конечно не в обиду, но судя по постам, Санечка чоткий патсан и поэтому лучшее что можно тебе посоветоваь это Nismo и главное в бюджет уложишься Smile
sanechka))
mofo
очень смешно(((((
delta24
Блин а ктонибудь умеет прошивки заливать в мозг авто ?
я вот думаю Бук у меня есть прошивка какаято валяется может попробывать ? тока я некогда этого ещё не делал.
былаб гденибудь инфа как заливать их было б супер.
Страница 2 из 3
