Андрес
Авто: 2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
смотря как сильно тапку давить )
rg-45
если на первой под 50,то на второй в 35-40 можно уложится
иль конкретней вопрос задавай
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Заивисит от состояния подшипника выхлопной системы и уровня хруста синхронизатора
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
А может афтор про вторую скорость печки...!?
Дорогой гость
Slava:) писал(а):А может афтор про вторую скорость печки...!?
Если только на запоре там автономная топка
Типус
Авто: 099i-2004г
Автор....ты не обижайся на такие ответы, как ты спросил, так тебе и ответили))
Ты бы уточнил вопрос, чего 2 скорость....или у тя необходимость ездить на 2 скорости по просёлочной дороге долго или .........
Нужно же больше конкретики и более точно формулировать вопрос и я уверен, что тебе здесь нормально все расскажут....
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Типус
А если инжектор, то покупка БК снимет ооочень много вопросов, и этот в том числе.
Андрес
Авто: 2115
Ситуация такая: езжу чаще на второй скорости (третью-не позволяют плотность потока), включена печка, по пути (4,5 км.) минимум 4 остановки у перектрестков и сфетофоров, перед выездом прогреваю 5 мин. (что бы проехать 4,5 км.)
Проблема заключается в следующем, что меня не радует расход бензина (получается 15 литров на 100 км.), летом было на трассе 5,5 литра. на 100
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Дорогой гость
Ну таки проедь по трассе 100 км на второй, с периодическими остановками, думаю даже 30 градусов тепла тебе 5,5 не дадут и 10 л. на сто не дадут
БонПари
Авто: Sonata
прикольная тема)))
Андрес
Авто: 2115
idd писал(а):нормальны расход.
Пасиб. А то я уже думал что то с машиной не то...
J_rockiN
А при тапке в пол на первой можно и 70 л\100 на БК увидеть... Так что все нормально.
Андрес
Авто: 2115
J_rockiN писал(а):А при тапке в пол на первой можно и 70 л\100 на БК увидеть... Так что все нормально.
То есть максимальный расход идет при трогании с места и разгоне?
Как в таком случае снизить расход в плотном потоке в режиме старт-торможение?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Андрес писал(а):получается 15 литров на 100 км
эт хорошо что еще 15л, в таком режиме вообще реально даже под 20
daff66
Авто: ваз2115i
ТЕВ писал(а):Андрес писал(а):получается 15 литров на 100 км
по работе мотаюсь в центре города! редкий случий когда включу 3 передачу! расход 20-22 л.100км по бк
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
по работе тоже часто катаюсь. небольшие поезди от 3 до 7 км. по центру города, пробки. плюс зимой люблю прогревать. с утра минут 20 пока чай /кофе пьёшь))) даже и по работе если ехать надо, завожу на прогрев....так зимой около 15-20 литров получается)
это нормально, машина много тратит на прогрев
rg-45
Андрес писал(а):То есть максимальный расход идет при трогании с места и разгоне?
чем неравномерней движение тем выше расход.
Андрес писал(а):Как в таком случае снизить расход в плотном потоке в режиме старт-торможение?
плавней разгон и торможение.побольше тормозить движком.
J_rockiN
rg-45 писал(а):побольше тормозить движком.
Не, сначала происходит торможение бампером, а потом уже двигателем.
Дорогой гость
Вопрос к профи, если двигателем можно тормозить, экономя бензин, можно ли тормозной системой разгоняться, цель таже экономия......
rg-45
Дорогой гость писал(а):можно ли тормозной системой разгоняться
с переделками можно.определись только;электрическую или механическую систему делать
J_rockiN
Механику! Кривошип поставить!
