Volkovo
По работе часто приходится гонять по кльцевой! ну возьмем скажем участок в СПб Таллинское шоссе въезд на кольцо и съед в рыбацкое пр-т обуховской обороны! Т.к. машина старая не удивляюсь от болтанки после 80 км\ч. но как только проезжаю дальний участок (хотя что в нем дальнего примерно 30 км). просто тупо когда збрасываю скорость и качусь перестает держать обороты! Еду со скорость в среднем 100-120 км\ч тахометр показывает что 600 оборотов и глохнет (педаль газа не трогаю едит на ХХ оборотах) ! благо на скорости еду и завожусь сразу и газ держу до 1000 оборотов чтоб не глохла! до места доезжаю прогазуюсь показывает 600 оборотов и та же канетель. отстоится минут 10-20 и все окейно! в чем беда хз?
Может канечна нагревается датчик ХХ на карбе и глючит! а машинка постаит, остынет датчик и все ок? hehe
rg-45
копни темки про перегрев бензонасоса.
Volkovo
дак датчик на панели показывает тупо 80-90 нрадусов и не перегревается ваще
rg-45
Volkovo
ну впринцепи если бензонасос то ХЗ! это единственная причина получается что ль?
И тогда встречный вопрос как почистить его?
rg-45
Volkovo мож кто из спецов по карбам подтянеца,поразвёрнутей ответит.
AMAROCK
...проверь гофру на подогрев всасываемого воздуха и термостат "зима\лето"...похоже что холодный воздух сосет и леденеет...а постоишь - оттаит и все нормально становится...
Volkovo
дык при езде температутра то 80 нрадусов примерна! ХЗ как он обледенеет! думаю вряд ли под котом минусовая температура стоит!
AMAROCK
... можешь для эксперимента отсоединить термоклапан и проехаться по трассе...когда перестанет тянуть\заглохнет - скинь быстро крышку с кастрюли и загляни в карб...будешь удивлен ))) там будет самый настоящий лед)))
