Alex2112_AUDI_A4
Прихожу в гараж завожу машину все ОК! После прогрева до 50 гр машина глохнет и больше не заводится, причем глохнет она в любом случае, даже на включеной передаче! Положение РХХ 120 дросель 0% не заводится, подгазовка при старте не помогает. Иногда с газом схватывает и тут же глохнет при этом показания ДМРВ поднимаются до 10 литров и снова в ноль.
Борюсь с этим так: отключаю ДМРВ, завожу с пол пинка, ХХ=1900 об. еду на работу, после прогрева до 90 гр глушу ставлю разъем ДМРВ на место стираю ошибку, завожу и еду дальше.
И так то каждый день то через день, может ли так ИММО глючить???
Мужики хелп, боюсь что где нибудь встану и она совсем не заведется!
Январь
А ДМРВ менять не пробовал?
Alex2112_AUDI_A4
Нет, может быть седня попробую поменяю! Дело в том что такая фигня то через день, то каждый! А судя по показаниям компа все датчики в норме. Ошибок тоже не выдает!
Maks21102
А свечки не выворачивал? Какого они цвета?
