У меня вчера такой казус случился!
Машина ваз 21112 с гидроуселителем.
Вьехал в ямку на скорости 5 км в час тоесть я знал что там яма, но как говорится а вось проскочу, итог сел обееми колесами по самый бампер за 100 метров от гаража.
Яма что-то вроде канавы обледеневшей и до меня там уже сидели. Калеса вывернуло влево так как по отношению к яме стаял немного боком. Выворачиваю руль в право отпускаю а он сам выворачивается влево. Подошли мужики я колеса ставлю прямо, но приходится их держать с хорошим усилием мне передок подняли я выехал и обнаружил интересную вещь при движении прямо руль приходится держать немного вправо как на фото выше, но при этом когда его отпускаешь при движении он так и стоит немного вправо.
Это была предыстория.
Поехал на сто думал погнул чего , там посмотрели все целое нигде ничего не погнуто, загнали на сход-развал, все поставили как надо.
После проехал 60 км все идеально руль прямо машину никуда не ведет.
На СТО никто конкретно сказать не мог из-за чего такая беда.
Интересует ваше мнение.
P.S. Писал много что-бы небыло вопросов как, чем, почему, помоему все подробно и понятно.
