gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
сегодня ночью -35. завтро с утра очень нужно ехать.
как заводиться?
с выжатой сцепой это понятно, а вот что насчет включения напруги перед заводкой?
одни советуют дальний подержать секунд 10. другие заводиться с ближним. один на мазде дак вообще поочереди врубает противотуманки габариты и ближний а потом заводится. некоторые говорят, что этим добью и так многострадальный аккум. кому верить? и что еще сами подскажете?
$@#Y@
Не боись. Держи зарядник в гараже - и заведешься в любом случае.
Я бы сначала дальним моргнул секунд на пять, потом зажигание, пять секунд подождал - и ключ на старт. Должна завестись. Если нет - повторяем то же самое, стараясь не залить свечи. Если аккум начнет дохнуть - включаешь зарядку минут на 10-15, куришь, снимаешь зарядник и после этого точно заводишь.
*leha*
если аккум не очень неси его домой
Volkovo
Авто: Ваз 21093
*leha* писал(а):если аккум не очень неси его домой
Volkovo
Авто: Ваз 21093
$@#Y@ писал(а):Не боись. Держи зарядник в гараже - и заведешься в любом случае.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Я бы ночью вышел и прогрел авто, что бы 100% с утра сексом не заниматься.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
OFF
Если машина не далеко, то я бы посоветовал встать ночью и хорошенько прогреть двигатель и салон. Примерно на 30 мин. забава.
$@#Y@
Tank писал(а):Я бы ночью вышел и прогрел авто, что бы 100% с утра сексом не заниматься.
Я бы ночью выспался... Да и мож гараж в двадцати минутах ходьбы...
А так, конечно, автозапуск в таких условиях - самое оно...
gg_omg
гаража нет, зарядника нет, машина последний раз ездила часов 8 назад. вот я подумал, что с утра(часов 11) мб будет потеплее, и поетому щас боюсь незавестись, или оттепель от -35 до -30-28 роли в заводке не сыграет?.
от ответа решится пойду или снимать или пробовать завести.
ДЭН21093
Я б тоже прогрел, у нас 42 было по барометру 2 раза за ночь ходил грел, с утра проблем не было по сравнению с другими
. Правда ехать минут 10 пришлось на квадратных колесах тк стойки не работали
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
1) АКБ домой полюбому + если возможно подзарядить за ночь (лишним не будет). Моргать фарами не вижу смысла, т.к. при работе стартера АКБ и так прогреется нормально, а вот моргание может и угробить слабую батарейку.
2) Как делают у нас владельцы КАМАЗов в сильные морозы - периодически за ночь (каждые 2-3часа) выходить, прогревать. Но это, если совсем фанат.
Tank
$@#Y@ писал(а):Я бы ночью выспался... Да и мож гараж в двадцати минутах ходьбы...
Кому как, я бы сходил, т.к. зная что с утра буду мучиться с машиной, все равно не до сна будет. А так полезно для здоровья и после прогулки сон намного крепче.
ТЕВ
Lexey 58ru писал(а):а вот моргание может и угробить слабую батарейку
AuCT
гисметео показывает -27-29, так что заведешься, я сегодня при -29 завелся без всяких танцев с бубном, стартером секунд 5 покрутил и завелась. Вот только руль крутить проблематично
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Короче - снимай АКБ и на ночь домой... ОДНОЗНАЧНО...
Tank
я уже и забыл как бороться с морозами. Совсем нюх потерял, с котлом она и -45 через 30 минут готова будет к запуску, отстояв перед этим неделю. Весной котел буду сбрасывать и летом переставлять на другую машину.
gg_omg
попер я за акумом, всем спасибо за советы)
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
я бы прогрел, минут 20. потом был утаранил акб домой (если в нём не уверен). и тогда наверняка заведёшься))). перед сном, тоже с автоподзавода заведу...ибо на работу пешком не айс идти
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Сёдня днём -30 было,надо было ехать.Больше часа гонял котёл,думал без проблем.Завожу и тут же щелчки,всё приехал.Аккум в норме.Что ето,стартер околел?Только в нём проблема.Это уже невпервый раз.Как ему ревизию провести или какую альтернативу на замену.Щас уже ночью -36(Свердловская обл.).Авто 2114 2005г.в.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
gg_omg
А масло какое у тебя?
Wadikkk
Wadikkk писал(а):Что ето,стартер околел?
случаем не
ТАКОЙWadikkk писал(а):Завожу и тут же щелчки,всё приехал.Аккум в норме
щелчки сосветомузыкой явный признак посадки напруги.без нагрузки акум может выдавать положенное,но токоотдача приэтом может быть ниже необходимого минимума.акум в тёплую воду часа на 3-6.заряжать только после оттаивания.гонять котёл бесполезно,акум непрогреется.прикуривать,галстук.
rg-45 писал(а):случаем не
ТАКОЙ
да скорей всего именно такой и есть ,вот и ещё над одним Ваз прикололся!
FilmFilmFilm
-27 всего
с подзавода завелась)))
Aleks27
Авто: новое
Tank Машину менять собрался?
