lada110.kr
Как менять салонный фильтр с жабо старого обрасца? У меня вобще, вроде, нет фильтра! Что делать?
lada110.kr
Вот так все и было! Где должен стоять фильтр?
Gloom
lada110.kr
типа здесь?
lada110.kr
А скоко он стоит? У нас таких нет!
TDV.ROOT
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230 - Замена фильтра салона на отопителях с старым вариантом жабо!
http://avtopasker.ru/goods/29454.htm
http://avtopasker.ru/goods/29255.htm
Fantom73
у нас около 170 р
bolt1
если коротко, то до 2001 их вообще не ставили (идет система рециркуляции вместо него),
потом до 2003/2004- это идет старого образца, после - уже нового
цена около 200р +/-
Andr_nvrsk
цена около 200р +/-
А там где система рециркуляции можно вставить салонный фильтр?
Gloom
Andr_nvrsk
нет. некуда
хотя приколхозить как нибудь можно наверно Smile
bolt1
официально нет=)
но люди ставят как то, у кого старая машина- фигачут фильтр, у кого новая -систему рециркуляции
по мне так оптимальный вариант для старой машины это изогнуть спицу и надеть на нее колкотки, далее эту конструкцию в распор перед клапаном рециркуляции
alexa_0
bolt1
перед клапаном рециркуляции ни чего ставить нельзя, там все будет пропитываться водой (над этим отсеком прямой забор воздуха, внизу дренажное отверстие с клапаном для слива) и вся влага попадет в салон
Фильтр очистки салона старого образца (так и называется в магазине) ставится правее, вертикально в соседнем отсеке поперек корпуса отопителя. Я себе поставил, все нормально. Только менять - сплошная головная боль (много всего разбирать приходится). bboyan
Колготки надо ставить там же. От пыли не избавят, а вот от мелкого мусора помогут. Только через поролоновую прокладку по периметру для герметичности.
uBaH
alexa_0
Фотки есть?
Vdm113
Можно поставить фильтр с рециркуляцией. Я поставил без проблем. И рециркуляция не мешает.
Vdm113
Мне так не удалось поменять. Я располовинивал отопитель как на фотке.
Eremas
Вроде же в ФАКе было как модернизировать систему с рециркуляцией под установку фильтра(кто то из аксакалов вроде делал, сейчас не помню кто), надо дырку в корпусе отопителя вырезать, себе сделал фильтр отлично становиться.
Kuper
Нет его и не надо меня вон достал этот фигов фильтр (жабо нового образца) снег падает прямо на него через решетку он намокает и перестает пропускать воздух или стекло начинает потеть, прошлой зимой как фукнуло и сразу не фига не видно тока полный тормоз мог такую конструкцию сделать, у них на заводе по ходу вобще ни чем не думают
bolt1
насколько я понимаю колготки намокать не могут=)
все же плюс тут есть, установка 20 минут составляет вместе с разборкой, так сказать лайт вариантWink
зы фотки б тож глянул, если есть, по усложненной схеме
Eremas
В отопителе с клапаном рециркуляции фильтр намокать не может, в то место куда он ставится вода вообще не попадает
Этот вариант установки разработал(описал) Glan.
Mostmajor
То то я удивлялся когда покупал фильтр - продавец спрашивал год выпуска авто, я сказал что 2001, сказал что фильтр на мою машину (видимо изза клапана рециркуляции) не пойдет. Все таки купил и спокойно поставил. Там в инструкции правда написано что надо убрать щиток какой то, ниче не снимал. Через 6 месяцев осмотрел фильтр - весь черный, в пухе значит работает . Good
Gallant
Доброго времени суток!
Парни объясните, я так и не понял, у меня есть фильтр или нет (21113, 2000г.в., 1,5л/16кл, клапан рециркуляции). Стёкла потеют аж жуть. Вчера менял лобовое стекло и попросил парней заменить до кучи фильтр. Они сказали - хрен знает как менять у тебя на машине или давай "пол передка" с печкой разберём часа за 2-3 управимся-посмотрим. Я не решился.
Как заменить фильтр - HELP. Сам пока не лезу - страшновато новичку десятководу.
Gallant
[quote="Serg_x"]Gallant
_________________[/quote]
блин, а чё они поменять то не смогли. гады.
Lexx10
Я вот сюда воткнул вплотную к стенке. Там вообще места навалом, три фильтра можно вставить.
zx1
мужики,чтобы не плодить темы,кто как защитил салонный фильтр от воды
,(машина 2005 года ,жабо нового образца,фильтр тоже)?Или ссылку киньте Wink
