[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
McRae
А движочек то какой стоит, если не секрет?
P.S
Ничего себе, а номерки то блатные какие у деда были.
McRae
Авто: X3
mdiman21043 писал(а):А вот обисните мне нафига профессору которому >90 лет тонироффка? али внучик порассикал на тачке уже?
не, внучек не рассекал. машину покупал я не у профессора, а у двух братьев-фанатов, которые находят вот такой "хлам" и восстанавливают его до приличного вида и ездовых качеств. машина покрашена ими, полностью перебрана, проклеена шумкой, укомплектована отличной музыкой и парой комплектов резины на дисках (зима, между прочим, хака2 со всеми шипами). по их словам вложено в машину порядка 150к. но продавать за стока ее не реально, сами понимаете. поэтому продают чуть выше рыночной стоимости и начинают новый проект (щас у них 24-ка стоит). назвать это реставрацией нельзя. т.к. машина делаеца не в оригинал, да и цели такой они не ставят. просто у ребят такое хобби. а тонировка - они на ней же ездили, без тонировки, видать, им не комильфо.
Последний раз редактировалось: McRae (29 Января 2009 02:19), всего редактировалось 1 раз
McRae
Авто: X3
alex.moc-5 писал(а):McRae писал(а):
была хонда, ща треха. ничто не вечно под луной
Кризис етить
кризис-кризис
McRae
Авто: X3
Яисюн писал(а):Не маишного, а маевского
ну главно все поняли ))
[Grinders] писал(а):А движочек то какой стоит, если не секрет?
ну какой-какой?.. 2103, 1450куб.см, 77л.с. кстати: какой там карб должен быть? небось Вебер еще ставили? я просто воздухан не открывал еще, не видел че там под корпусом.
McRae
Авто: X3
теперь начинаю вопросы.
пока появился один: педаль сцепления может споконо находица в 3-х положениях - почти у пола, посередине от пола до уровня педали тормоза и на уровне педали тормоза. во всех трех случаях сцепление выключается хорошо. тока хода разные. носком ботинка можно выставить желаемый уровеь педали )). в чем засада? сцепа приговорена? хотя ниче не буксует и передачки втыкаюца как надо.
McRae
Авто: X3
и еще немножко впечатлений
т.к. зеркала родные - крохотные, я с непривычки перестраиваюсь как чайнег, крутить башкой во все стороны еще не научился. седня на мкаде жестока резанул лекса из-за этого.
жесть как мало очищают дворники. слева в мертвой зоне неочищенной легко прячеца машина. повороты приходица проходить с вытянутой шеей.
к шуму более-менее привык. рык и рев мотора начиная с 3 тыщ это нормально? или он просто старенький?
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
McRae писал(а):педаль сцепления может споконо находица в 3-х положениях
Может просто взвратная пружина ослабла.
McRae писал(а):рык и рев мотора начиная с 3 тыщ это нормально?
Нормально, если на средних нет посторонних шумов. Нашемарка, так сказать.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
McRae писал(а):т.к. зеркала родные - крохотные, я с непривычки перестраиваюсь как чайнег, крутить башкой во все стороны еще не научился. седня на мкаде жестока резанул лекса из-за этого.
Я на своей машине штатные зеркала заменил более крупными, комплект стоил 435р прошлой весной. Они больше значительно и устанавливаются на штатные места в шестёрки, тройки, копейки. Т.е. никаких переделок. На шаровой крутятся. Поищи в магазинах, должны быть.
Дворники можно поставить 38 см - значительно больше очищают. Говорят некоторые умудряются и 41 см впихнуть
Johann Halter
Авто: старое
Макрей, ставь 16" диски на нее...
McRae
Авто: X3
Леонид из Н-ска писал(а):Я на своей машине штатные зеркала заменил более крупными
не, не хочу. ищу родные в хромированном корпусе.. где б их раздобыть. а нехватку обзора компенсировал панорманым внутрисалонным заркалом
напряжение на холостых иногда ниже 12в опускается. в движении как надо - 13,7-14,2. регулятор мандит?
Иван_aka_Gaiver
неее))))) тут будет все как было - 13" и хром-колпачки оригинальные
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
McRae писал(а):не, не хочу. ищу родные в хромированном корпусе.. где б их раздобыть. а нехватку обзора компенсировал панорманым внутрисалонным заркалом
пару лет назад видел отцу на шестерку такое
только в хроме, сейчас на паскере не нашел
тоды на разборку или может быть на рынках, у кого то еще есть, хотя странно как то, думается должны быть и в хроме...
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
McRae писал(а): педаль сцепления может споконо находица в 3-х положениях - почти у пола, посередине от пола до уровня педали тормоза и на уровне педали тормоза. во всех трех случаях сцепление выключается хорошо.
Мона прокачать сцепление и заодно подтянуть хомуты и поменять жидкость в сцепе.
С машинкой поздравляю!!!
McRae
Авто: X3
DRAF писал(а):Мона прокачать сцепление и заодно подтянуть хомуты и поменять жидкость в сцепе.
а нужно? не хочу лезть если нет необходимости.
DRAF писал(а):С машинкой поздравляю!!!
спс
McRae
Авто: X3
Олежек
вот щас стоят именно такие.
Олежек писал(а):думается должны быть и в хроме...
если кто увидит в москве в продаже - маякните
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
хромированные колпаки нужно искать на форуме по ваз 2103. в теме продажа. ну и прочую хрень что идет для троек. Я сам много чего там нашел.
Otto Frija
Сцепление чинить, зеркала ставить нормальные и с сферическими вклейками. Ревет - ну смотря как, может, и нормально.
McRae
Авто: X3
killerpest писал(а):на форуме по ваз 2103
а ссылка есть?
Otto Frija писал(а):Сцепление чинить
все пропало?
Otto Frija
Ну зачем все? Правильно пишут, пружина или еще и гидравлика не очень.
J_rockiN
McRae
Поздравляю! На 3 года старше моего Зазика!
ЗЫ. Не забудь про поршни.
McRae
Авто: X3
J_rockiN писал(а):ЗЫ. Не забудь про поршни.
отписался в теме
killerpest
McRae
Авто: X3
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
У моего тестя с трехи 1977 года (его прежняя машина) в гараже лежат родные колпаки (с небольшими коцками) 4 шт. Если буду в гараже - попробую заснять. Была еще пара родных дисков с шишечками - только х.з., может на его нынешней шахе стоят...
Восьмеркин
нда, уважуха! машина - моя ровесница
вспомнилась фраза из какого-то советского фильма, то ли "Гараж", то ли еще какого что-то типа "ну это же престижно, ну как 3-я модель "Жигулей""
McRae
Авто: X3
Восьмеркин писал(а):"ну это же престижно, ну как 3-я модель "Жигулей"
