Шилов
Авто: ордынский камаз
15-ка на ходу заглохла и не хочет заводиться, че может быть?
133
Авто: пишихот был
мим
местный
Авто: мобили
бензин кончился
Woozу
Авто: прульная помойка
+1 грм.
датчик положения коленвала. тоже резко срубает
Шилов
бензик есть, стартер крутит
133
Авто: пишихот был
Woozу писал(а):датчик положения коленвала
один шанс из миллиона-он практически неубиваем
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
проще всего первым делом посмотреть ремень грм
El Dron
Авто: 4WD
Шилов
времени вообще не было что-либо смотреть, торопились
ЕвгеничЪ
торопились и ушли пешком?))
Woozу
133 писал(а):он практически неубиваем
ну проводочек как здрастье оборваться может
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Чего в профильный не накатал по сабжу??
Бензонасос к грм еще проверь.
Шилов
ЕвгеничЪ писал(а):торопились и ушли пешком?))
уехали на моей машинке, а 15-ху до вечера бросили
Шилов
бензонасос как проверить?
Woozу
ТИМУP
каждый должен заниматься своим делом.
ТИМУP писал(а):бензонасос как проверить?
жужжать должен.но если мозги бош то только три раза.
J_rockiN
Гудит-не гудит. Ну и в рампе наличие топлива проверить, быстро нажав на золотник.
Подведем итог.
- Обрыв ремня ГРМ
- Поломка ЭБН
- Обрыв цепи ДПКВ
Шилов
rg-45 писал(а):жужжать должен.но если мозги бош то только три раза.
вроде не жужжит, у него предохранители есть?
З.Ы. машина недалеко от конторы стоит, а ключи уехали, так бы сходил поковырялся
J_rockiN
ТИМУP писал(а):вроде не жужжит, у него предохранители есть?
Да, за правой боковой накладкой бороды. Один из трех.
Шилов
J_rockiN писал(а):в рампе наличие топлива проверить, быстро нажав на золотник.
что это и где?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
99% ремень ГРМ. Проверить просто.
Пред на бензонасос находится рядом с мозгами, надо снять наклаку тортеды справа.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Предохранитель важной цепи.
Датчик КВ - единственный датчик, без которого машина не заведется и не будет работать.
Шилов
J_rockiN
ТИМУP писал(а):что это и где?
Форсунки вставлены в рампу. А в ней в левом торце есть штуцер с золотником. Если на него нажать отверткой после включения зажигания, должно брызнуть топливо.
ТИМУP писал(а):хде он находится?
Если смотреть на ремень гены, увидишь большой зубчатый шкив на коленвале. Датчик рядом со шкивом.
