Роман-НН
Собственно сабж. Сегодня у нас навалило снега дофига. Со стоянки выезжал при помощи охранников (чуть подтолкнули). Уже на работе заметил на заднем бампере (крашеный) мелкие царапины. Видать охранник коленом притер или чем-то типа пряжки. Не смертельно, но не приятно. Можно ли затереть этим девайсом?
maxred
затирал глубокие царапки - эффекта ноль.
Марат
Не путаешь..? может просто протертость краски?
Виталька
Я затирал, довольно хорошая штучка в случае если затронут только лак. Три осторожно, а то я до краски дотёр. Сама паста довольно мягкая, по этому брать надо сначало ткань погрубее (типо простыни простой), а потом пасту ещё более мягкую и тряпочку типа фланельки и наводить блеск. В принципе можно затереть только черепахой - блестеть тоже будет, но если потом пастой помягше - ваще пипец как блястеть будет.
Xelam
Было дело, летом, обнаружил царапину на двери. Неглубокая, но заметная. после обработки антицарапином (по инструкции) в принципе стала невидна...если вплотную см с 10 смотреть то можно что-то увидеть,но с полуметра уже не видно. На чистой машине разумеется. Сверху еще полиролью прошёлся ваксовской и вообще красота! Smile
Роман-НН
Ну можно и так сказать. А что от этого изменится? Это тоже царапины.
Да вот фиг его знает, лак там или глубже... Ногтем царапины чуствуются, но не сильно.
Тут еще вот что интересно, а то, что это пластмаса крашенная - ничего?
Виталька
ну ты совсем-то краску не стирай, заполируй мелкие царапины, а крупные лаком зальёшь аккуратненько и полирнёшь ещё разок.
Димoн
Можно 100%, дофига затирал всякой мелочи этой весной, включая довольно заметные потёртости на пороге, двери, ну и просто мелкие царапины...
Он не для этого создан.
В порядке всё будет. Делаешь как на тюбике написано, выдавил, потёр, подождал, стёр остатки, если надо, можно повторить, потом в самом конце какой-нить микрофиброй пройтись чтобы до конца всё убрать, будет всё блестеть.
Роман-НН
Димoн
Спасибо! Как наступит весна - приступлю помолясь! Smile
antipinoman
цуко а я до грунтовки cry
на шуруповёрт напялил спецовую насадку намазал антицарапином
и как давай сдуру куячить, а полироль эта белая, полирую- полирую, думаю чё та полироль не убавляется, пятно белое цуко растёт, потм тряпкой смахнул: баааа wwow , а там пятнищще см 3Х4 грунтовки cry cry
а всё это делал что бы заполировать царапинку миллиметровую, обидно мля ващепипец cry
ZaSKaR
Роман-НН
и как давай сдуру куячить, а полироль эта белая, полирую- полирую, думаю чё та полироль не убавляется, пятно белое цуко растёт, потм тряпкой смахнул: баааа , а там пятнищще см 3Х4 грунтовки
hehe ROFL
Сори за смех, но уж больно ты все забавно описал!
Rivet
Делал этим -
Стоит если не ошибаюсь 230 руб
Чистая влажная ткань и эта штука, на все ушло минут 25 наверно.
Было
Стало
antipinoman
Ринат, круто!
Молодец! gpn
OlegVg
Я не спец но делал так: глубокие царапины закрасил своей родной (мускат 620) эмалью. В комплекте с дрелью был войлочный круг. Торцом этого круга на малых (малых!!!!) оборотах заполировал так что новая краска оставалась только в глубоких царапинах. Потом еще чуть полирнул спец полиролью для удаления царапин. Получилось не отличить где что было. supercool
Tchuba
пользовал на цвете типа баклажан и потом мурена и еще на серебро, темные цвета можно восстановить почти на 85 %, а светлому чето никакого эффекта не принесла эта процедура, после него надо правда еще полиролью дополнительно. я думаю всё это колдовство нужно перед продажей, ну или перед открытием летнего сезона, а так, можно в условиях большого города каждый день с полиролью бегать по кругу
133
Марат
Если просто протертость, тогда я бы просто до устойчивой весны/начало лета оставил бы и не трогал. А потом сделал бы полный обзор, и восстановил бы всю красоту разом.
Сейчас зима, и так или иначе ледовая корка на машине, или если ты подъезжаешь и слегка упираешься бампером в сваленую снежную кучу, которая до этого подтаяла, а потом примерзла (и потому ее поверхность ничем не хуже наждачки), могут послужить причинами новых царапок.
Johann Halter
ибатория, лучше по весне целиком машинкой отполировать, чем над каждой царапкой трястись..
Moggucci
Роман-НН, затирал небольшие царапинки именно тётл ваксом. Эффект хороший.
