Vasilich
KENWOOD , приёмник-всё ОК,диски перестал проигрывать ровно через год от установки(гарантии кирдык).
Правда после 5-го , 10-го включения , или просто так сунешь диск - заиграет, по ему одной понятной логике.
В чём проблема?
Один говорит:"подними напряжение на головке"(на компьютерной покажу как).
Другой говорит:"элементарная пыль,протри".
Кто сталкивался или слышал что-либо об этом,поделитесь.
SergioG
А чего тут думать, классическая проблема лазерных головок бытовых CD. По-просту говоря садится лазер...решения три: разобрать и подкрутить подстроечник, который управляет током через лазерный светодиод (но его еще надо найтить, кроме того, после этого лазер начнет садиться еще быстрее); разобрать и почистить спиртом этот самый лазерный светодиод (хватает не надолго), как вариант сунуть чистящий диск; протереть рабочую поверхность дисков спиртом.
А вообще изготовители сэкономили на головке похоже...
Ocsic
Не знаю, чем там управляет этот подстречник,но знаю, что после чистки от пыли голов мертвых компьютерных CD-ROM-ов, они начинали кое-как считывать диски (обнаруживать присутствие диска), а если хотелось большего и дело доходило до подстроечника, то после этого заставить CD-ROM хотя бы распознать вставленный диск не удавалось никак.
Vasilich
Извиняюсь. Вылечил,но не поделился.
Алгоритм действий был таков:Дома снял верхнюю крышку,постоянно всё пылесосил,абсолютно чистой,средней жёсткости,сухой кисточкой поводил по линзе головки(пылесос на полную мощность в 2-3х сантиметрах от этого дела).Ничего не мочил,не мыл.Собрал,поставил.Всё ОК.
_______________________________________
Сол,фасол,вермишэл и пыл пишутся с мягким знаком.
Rozen
Абсолютно верно. Спирт применять нельзя, ибо пластиковые линзы от него мутнеют. При большом желании можно пользоваться дистиллированной водой. А вместо пылесоса эффективней пользоваться струёй сжатого воздуха. Или хотя бы тем же пылесосом, но не на всос, а на выдув...
