CARovec
Авто: 21074i
Простояла на улице целый день, вечером пошел заводить но не завелась. Попробовали прикурить, двигатель крутится но не заводится. Бывает схватит и все.
что может быть?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
CARovec писал(а):что может быть?
теоретически все что угодно, но!!! инж должен заодится почти при любых суловия, если только это не отсутвие бензина поломка бензонасоса, либо не работает датчик положения колленвала, модуль зажиагия, при всех не работающих остальных датчиках должен заводится... БК нет??
CARovec
Авто: 21074i
она бывает схватит и тутже глохнет, БК есть но он замерз совсем
Олежек
CARovec писал(а):она бывает схватит и тутже глохнет, БК есть но он замерз совсем
говориш мороз, и хватает, тобиш как я понимаю бензонасос жужит?? и топливо качает?? бензин то есть??? жожет быть где то конденсат замерз?? я чет не знаю на более поздние классики ИМО не ставили??
CARovec
Авто: 21074i
Бензонасос жужит, наверно качает если иногда схватывает, бензин есть проверял
Олежек
CARovec писал(а):Бензонасос жужит, наверно качает если иногда схватывает, бензин есть проверял
попробуй если есть, БК свечи просушить, вроде на многих есть такая фукция, и когда заводиш как на карбе газом поиграть что бы не глохла, странно, по форуму у десятководов тоже были похожие проблемы и даже у кого то вроде выяснили что замерзал конденсат в трубопроводах, но утверждать я не могу ибо не диагност
Олежек
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
А может это РХХ подклинивает?
CARovec
Авто: 21074i
Утром занес БК домой чтобы согрелся, после вторго прогрева машинка завелась, но если отпускал педаль газа то она глохла видимо действительно клит РХХ. После прогрева все работало нормально
