Значит так. 21114, возраст - почти год.
Подхожу утром (-13 град. С), снимаю с сигналки, замки открылись, снимаю с штатного иммобилайзера, снимаю с нештатного иммобилайзера, включаю зажигание - на приборке нужные лампочки светятся - путаюсь завестись - ТИШИНА! Повторяю так несколько раз - со сняти с сигналки - ТИШИНА! Накануне ездил - завелась с полоборота, проблем никаких не было. Снова повторяю процесс с начала - уже внимательно, прислушиваюсь - при включении зажигания отрабатывает бензонасос, но стартер вообще не крутит, и даже втягивающего не слышно. Грешу на электрику (две недели назад вдруг сдох аккумулятор АКОМ), но лампочки то горят, замки щелкают, аккумулятору новому 2 недели...
Вспоминаю совет перед запуском включить ближний свет - типа прогреть аккумулятор. Включаю на пять секунд 0 и ЗАВОДИТСЯ с пол оборота, как всегда!!!
Вот ломаю голову, что это было? Действительно "прогрев"аккумулятора помог, или так совпало? Я так думал, что "прогрев" нужен для того, чтобы аккумулятор большой ток стартеру выдать мог, а тут и втягивающее не работало... Может, мозги почему-то команду на запуск не давали... Дефект болше не повторялся...
